Právě je sob lis 23, 2024 1:52 am
 Předmět příspěvku: Re: Render-barvy
PříspěvekNapsal: pát led 21, 2011 9:06 pm
Že by komprimace či použité kodeky videa?
PříspěvekNapsal: sob led 22, 2011 12:58 pm
Toho samího sem si všim když sem renderoval video v after efektu. Když sem si to pak pustil v přehrávači tak třeba místo černý se mi zobrazovala spíš tmavě šedá, ale když sem to pak nahrál na vimeo tak se tam černá zobrazuje jako opravdu černá. Takže je možný že je chyba v přehrávači respektivě se tam musí něco nastavit aby se barvy zobrazovaly správně. Ale možná je chyba úplně někde jinde...
PříspěvekNapsal: pon led 24, 2011 12:32 am
No, nejprve bych chtěl vědět jakou verzi blenderu používáš, abych mohl říct přesný postup. Pak jsem trochu zmatenej, protože nwm jakej si použil výstup. Jako formát jsi teda použil avi. Ale jakej jsi použil kodek? Jednou píšeš divx, pak mpeg, h.246, nějaký mnou neznámý MP4-DivX(teda jestli jsi to nemyslel tak že jsi ještě použil formát mp4 s kodekem divx, pak by to taky mělo velkou kompresi). Rovnou taky napiš v jakým formátu to chceš.
PříspěvekNapsal: pon led 24, 2011 1:20 am
Teď jsem si uvědomil, že jsem asi odpověděl mimo mísu. Kodeky mpeg-4, xvid, h.264 jsou dobrý. Rate bys měl mýt vysoký a nastavení zvuku nevěnuj pozornost. Jen nevím jestli na to má vliv, že jsi vyrenderoval obrázky.
vytvořil jsem si animaci a vyrenderoval s timto nastavením. výsledek dobrý. 04 sekundy 3,18 MB
formát: avi, kodek: h.264, max. rate: 9000 kb/s, buffer size: 1792 kb, verze blenderu: 2.56b
PříspěvekNapsal: pon led 24, 2011 12:06 pm
Jestli máš čas experimentuj. Zkus ostatní kodeky co jsem zmínil. Nebo jako formát použij mov. Pak to můžeš překonvertovat. Ten tvůj problém nejspíš vznikl obrovskou kompresí.
PříspěvekNapsal: pon led 24, 2011 4:13 pm
Mě to funguje správně. že toho moc na zkoušení není, není pravda. Ještě tam máš hodně kodeků a formátů. Ale tak mě napadá, máš nainstalovaný kodeky?
PříspěvekNapsal: pon led 24, 2011 10:03 pm
Nevím jestli jsou w7 tak dobrý :emo22: , já je nikdy nepoužíval. Co si neudělám to nemám. většina programů spolupracuje s kodeky z OS. Kdyby ses rozhodl nainstalovat kodeky doporučuji K-Lite codec Mega(ale nechci tě do ničeho nutit).
Každopádně mě nic jinýho nenapadá. Buď ještě vyzkoušet jiný kodeky nebo jiný formáty
PříspěvekNapsal: sob úno 19, 2011 9:33 pm
Ježíši, tohle všecko řešit kvůli nějakému mikroskopickému rozdílu v barvách? Mně ty dva obrázky přijdou úplně stejné, rozdíl bych vůbec nepoznal... :o
