Právě je sob lis 23, 2024 5:25 am
 Předmět příspěvku: Textury při animaci
PříspěvekNapsal: pon led 24, 2011 1:31 pm
Zdravím, mám další problém, při animaci se mi neposouvají textury, mám např. loď s texturou na podlaze, při pohybu lodi se textura posouvá vzad, nepohybuje se s lodí. Čím to je, u některých projektů jsem s tím problém neměl, u některých mi to dělá totéž. Mám nastavit posunutí textury spolu s objekty? nebo dělám něco špatně.
Díky předem za jakoukoliv odpověď
 Předmět příspěvku: Re: Textury při animaci
PříspěvekNapsal: pon led 24, 2011 2:30 pm
mas ji spatne namapovanou. Pravdepodobne jako GLOBAL...
PříspěvekNapsal: pon led 24, 2011 8:15 pm
jo máš pravdu je to global, myslel jsem že je to jedno, potom zkusim, dík
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků
