Právě je sob dub 19, 2025 4:34 am
 Předmět příspěvku: Smoke simulation - velikost
PříspěvekNapsal: sob zář 18, 2010 9:28 am
Zdravíčko,
Zkoušel jsem dělat smoke simulation v blenderu 2.54, a dostal sem se k tomu že když mám objekt s vlastností domain a budu ho zvětšovat pomocí scale tak se mi roztáhne i ten smoke vevnitř.
Chci se zeptat jak se dát zvětšiti objekt tak aby smoke měl furt stejnou velikost. Abych mohl využít velký prostor pro jeho simulaci.
Díky všem. :wink:
 Předmět příspěvku: Re: Smoke simulation - velikost
PříspěvekNapsal: sob zář 18, 2010 10:44 am
já bych duplikoval domain objekt a ten bych naparentoval k originálnímu a mělo by to jít.
PříspěvekNapsal: sob zář 18, 2010 12:54 pm
Jo díky, zkusím to.
PříspěvekNapsal: pon zář 20, 2010 10:40 am
@noob:? pani jo, ty jsi neco takoveho zkousel? diky za info
@boogie:
- v objekt modu upravit velikost podle potreby
- smazat cache (nejlepe tim, ze zmenis resolution a pak vratis zpatny, tim se obsah slozky vymaze a nebudes riskovat, ze se jeden z frame neprepise)
- spustit znova zapikani.
- u rozliseni si nejsem moc jisty, ale mam pocit, ze hodnota rozliseni je pocitana do krychle, takze ikdyz je objekt kvadr, tak texturu pocita do krychle z nejdelsi strany.
A hlavne, kdyz mas napr. u vychozi krychle rozliseni 32 (s dimenzi 2 jednotky) a krychly udelas jednou tak vetsi (tedy 4 jednotky) musis myslim rozliseni prepocitat na 32*2*2 (ale to si radeji nekde over, na cgtuts to myslim bylo)
edit: tak to bude asi jen 32*2
(aspon podle toho co jsem zkousel, budu muset znova projet ten tut urcite tam pocitali i s tretim rozmerem u rozliseni, ted mi neni jasne proc)
PříspěvekNapsal: čtv zář 30, 2010 6:40 pm
vklidu : Tak jsem se podíval na cgtutplus, a už mi to funguje jak má.
Díky moc za radu.
