Právě je čtv lis 28, 2024 4:48 am
 Předmět příspěvku: NetRender
PříspěvekNapsal: pát zář 17, 2010 1:48 pm
Zdravim,
zkouseli jste nekdo Netrender? Ja to testoval ve sve domaci siti na W_XP_32b a podle me je to silene zabugovane. Nejnovejsi 2.54 mi dava jen cernou obrazovku, navic pokud zapnu Stamp, tak se mi zobrazuje chybne spodni radek ve vyslednem renderu. 2.53 mi jede lepe, nicmene ma asi problem s fyzikou (konkretne kolize). Nevim, zda je vubec u fyziky netrender realny, protoze by asi mel vychazet z posledniho znameho stavu, nelze tedy pridelovat frames "napreskacku". Takto mi renderuje Blender Render:
http://www.youtube.com/watch?v=5SIw9zyiFq4
a takto NetRender:
http://www.youtube.com/watch?v=en0FEXTGZ1Y
Delam nekde chybu, anebo jsou to bugy?
Netrender by mohl usporit spoustu casu. Mam doma 3 starsi dvoujadra a renderovat animaci 1 den nebo 3 dny je dost rozdil (obrazne receno).
Diky za odpovedi, rady, zkusenosti ...
 Předmět příspěvku: Re: NetRender
PříspěvekNapsal: pát zář 17, 2010 2:06 pm
Netrender som nekusal ale tu mas k dispozicii vlakno kde sa pise o inom softe na network render. V mojom pripade to bol po dlhom case konecne jeden ktory funguje normalne a na lubovolnom PC (mysleno XP, VISTA atp). S jednou vyhodou ze nemusis nic instalovat na tie SLAVE pc.
FARMERJOE:
viewtopic.php?f=2&t=7822&start=0&hilit=distributed+render
Inak tvoj problem je jednoznacne predpokladam ten, ako u kazdeho distribuovaneho renderu ze si "nenacuca" okrem suboru BLEND aj fyziku ktoru si uklada ako dalsie subory vacsinou niekde povedla. :)
Skus to vyriesit tak, ze das v ponuke EXTERNAL DATA - PACK INTO BLEND FILE. Neviem ci ti to tam da vsetko ale skus. ROzhodne som cez siet renderoval pomocou FARMERJOE aj particle system vygenerovany a slo to.
EDIT:
V tom scripte je mozne este (teraz to zistujem) napisat do "EXTRA DIRECTORY TO COPY" adresare ktore si on pravdepodobne skopiruje do shared folder a tym padom bude fungovat vsetko. No nevsimol som si ale je to dalsia moznost, elegantnejsia. :)
http://farmerjoe.info/image/bpy_ui.png
