Jak ninstalovat Yafray
http://blender3d.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=7808
Autor:  Zbozmy [ stř srp 11, 2010 5:47 pm ]
Předmět příspěvku:  Jak ninstalovat Yafray
mám Blender 2.49b (portable)
a chci na něm rozjet Yafray 0.1.1
já jsem si stáhl yafray nainstaloval (ani nevím jak) a pak spustím blender skusím tam něco nastavovat a furt nic.., funguje yafray vůbec na portable verzi??.. a jak to mám pls. rozjet??
Autor:  Neolker [ stř srp 11, 2010 5:59 pm ]
Předmět příspěvku:  Re: Jak ninstalovat Yafray
Máš naisntalovaný python? (www.python.org verzi 2.6.5 myslím) bacha není to www.python.com :-D
Autor:  Zbozmy [ stř srp 11, 2010 6:16 pm ]
nemám :-)
a který z tohohle mám stáhnout??
http://www.python.org/download/releases/2.6.5/
a to se instaluje do PC nebo přímo do složky Blenderu? (portable verze)
Autor:  Neolker [ stř srp 11, 2010 6:22 pm ]
Windows x86 MSI Installer (2.6.5)
teda jestli máš 32bit. widle ;)
PS: Jen to odklikej ono se to nainstaluje do C:/Python6 nebo tak nějak a on si to blender sám najde, podle informace v příkazovým řádku, kterej se pouští spolu s Blenderem.
PS2: Teď mě ještě napadlo, jestli máš portable verzi (tu zazipovanou bez instalace blenderu) tak budeš must dát ručně export script do složky s blenderem, ale nepamatuju si do které :) Já jí mám defaultně z instalačky jinde. Zkus se mrknout na forum a nějaký návod jak nainstalovat yafaray.
Případně se ti na to podívám blíž, pokud se nepodaří ;)
Autor:  Zbozmy [ stř srp 11, 2010 8:11 pm ]
nainstaloval jsem ten Python 2.6.5
A od teď mi při spuštění Blenderu ukazuje v příkazovým řídku.. místo všech těch kravin jen
Citace:
Compiled witw python 2.6.2
Cheacking for installed python... Go it!
a dál nevím jak a co...
nainstaloval jsem Yafaray (do C:/Program Filles/Yafaray)
a pak to po mě chtělo ještě neo o nějakym Blender Skriptu nebo co..
tak jsem to hodil na plochu do složky s Blenderem
Autor:  Neolker [ stř srp 11, 2010 9:24 pm ]
No ale to by chtělo ručně ten export script do složky Blender/.blender/scripts
a tam nahraj tohle: http://data.neolker.cz/yafaray_ui.py
Autor:  Neolker [ stř srp 11, 2010 9:30 pm ]
Jen doplňuju, že bych to rád vyzkoušel na té verzi (portable) která se nemusí instalovat, ale od včerejšího večera nejde blender.org :-/ ...
Případně si to vše nainstaluj znovu a to nejprve python, blender a yafaray a jen odklikat, bez nějaké konfigurace apod. a prostě musí to jít. Nedávno jsem to tak dělal, ptž jsem chtěl čistou instalaci všeho.
Good luck
PS: a aby moje odpověď byla vyčerpávající :D Tak jsem si všiml, že píšeš v nadpisu threadu Yafray, ale potom píšeš o verzi, která je už shodná s Yafaray ("a" navíc) a jestli se to tedy nesnažíš rozchodit podle nějakého starého tutoriálu, např. zde myslím byl takový.
Autor:  Bumpkin [ stř srp 11, 2010 10:15 pm ]
Zbozmy: heh a co se snazis rozchodit?? Yafray?? nebo Yafaray?? je v tom hoooodne velkej rozdil pac Naolker ti pise jak rozchodit Yafaray!!! na to pozor protoze astara verze (jmenovala se yafray) jiz nema natyvni podporu v blenderu!!! proto novejsi Yafaray je prez script!!! tudis si to trosku ujasni o co go :wink:
Autor:  Zbozmy [ stř srp 11, 2010 11:00 pm ]
já chci Yafaray :-D Verzi 0.1.1 :-D promiňte :-(
a mám skvělou správu :wink: ... funguje to.. díky moc :-D
jen jsem nainstaloval Python.. pak Yafaray,
(tohle mi dolšo díky tomu jak jsi mi sem upnul ten ''yafaray_ui.py'' protože vím že když sem zvolil nějakou složku tak se mi tak vždy objevilo tohle) to jak po mě chtělo to o tom Blender skriptu tak jsem vybral tu složku
Citace:
a faká to... teď si ještě budu muset proštudovat jak nastvit nastavení a je to.. BTW: já slyšel že přes to trvá render dýl... ale mě to připadá naopak... tak jak to teda je?? o kolik to trvá/netvrá dýl?
a hele teď jak to testuju (návody na nastavení jsem si ještě nepřečetl)
tak mi to docela často hází nějakej error (Python script error: check the console).. a nechce mi to vyrenderovat textury. ani jen tak nahozený a ani UV mapou, a to osvětlení vypadá reálnějc... ale skoro tam nevidím ten objekt
