Právě je sob lis 23, 2024 9:09 am
 Předmět příspěvku: yafaray - chyby v renderu
PříspěvekNapsal: stř čer 09, 2010 9:16 pm
kdyz renderuju v yafaray, delaji se mi na vyslednem obrazku bile tecky. vim, ze je to v yaf bezny problem, ale me to v me posledni praci dela v tak obrovske mire, ze to zcela kazi vysledny obrazek (viz priloha).
nekde jsem nasel reseni - pry staci stahnout diff.radius. ja s touto hodnotou (i jinyma) ale experimentoval uplne cele odpoledne a zadneho opravdu uchazejicicho vysledku jsem se nedopracoval.
poradite nekdo?
kuchyne1 chyba.jpg [ 38.38 KiB | Zobrazeno 1527 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: yafaray - chyby v renderu
PříspěvekNapsal: stř čer 09, 2010 10:09 pm
V jakým měřítku si modeloval scénu? klasicky 1BU = 1m? Co sem vygooglil tak to můžou způsobovat malý spot světla, bump mapy nebo třeba stačí zvýšit FG samples a AA samples. Ale jenom střílim od boku, takhle výraznej šum sem zatim nikde neviděl
PříspěvekNapsal: stř čer 09, 2010 10:48 pm
ano. 1BU je 1 metr. zkousel jsem to i zvetsit - vysledek je obdobny.
spot ani bump mapu ve scene nepouzivam. AA samples jsem zvysit zkousel, ale moc jsem se na ne nezameroval.
tady mam treba posledni pokus a nastaveni (zkousel jsem dat diff.radius na nejnizsi hodnotu).
kuchyne chyba2.jpg [ 37.31 KiB | Zobrazeno 1515 krát ]
nahled.jpg [ 51.12 KiB | Zobrazeno 1515 krát ]
PříspěvekNapsal: stř čer 09, 2010 11:12 pm
Zkoušel si to už renderovat bez těch menších světel okolo poliček? Možná že to způsobuje nějakej druh světel, třeba si to vyzkoušej vyrenderovat jenom s hlavním světlem a když ten šum nezmizí tak zkusit změnit typ.
Máš tam taky dost lesklých věcí jestli to sou coated_glossy tak bych je změnil na shinyDifuze s mirrorem, rychlejc se to renderuje a zdá se mi, že když sem něco renderoval tak okolo toho bylo těch teček víc
PříspěvekNapsal: pát čer 11, 2010 9:25 am
hmm... fakt to delaji ta mala svetla (lamp - point). jejich odstraneni pomohlo. moc to ale nechapu, podobnou scenu jsem jiz delal a pouzil uplne stejna svetla v podobnem poctu a vsechno bezelo bez problemu. :roll:
PříspěvekNapsal: pát čer 11, 2010 1:22 pm
To by vědělo asi jenom pár vyvolených programátorů, ale na druhou stranu jestli je stačí přepnout na spot tak to zas takovej problém neni, přece jenom to neni komerční program
Na podobný scény se myslim používají IES světla, jestli tě to ještě neodradilo tak můžeš vyzkoušet(musí se samostatně stáhnout):
http://www.blender3darchitect.com/2009/ ... or-design/
PříspěvekNapsal: pát čer 11, 2010 11:14 pm
lokhorn píše:
Ten článek se ale týká experimentální verze yafaraye 0.1.2, takže na to bacha - ve stabilní verzi 0.1.1 ještě IES není...
PříspěvekNapsal: pon čer 14, 2010 8:55 pm
Citace:
svetlo spot delalo uplne jiny efekt. (nebo jej neumim spravne nastavit - s yafarayem se teprve ucim.) kazdopadne area (kdyz jsem nastavil vyssi samply) pomohlo. takze to nakonec dobre dopadlo.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 41 návštevníků
