Právě je sob lis 23, 2024 9:06 am
 Předmět příspěvku: Re: rozostřený objekt
PříspěvekNapsal: čtv čer 17, 2010 2:00 am
buď je možné použiť particly a halo materiál, alebo render nody, oba postupy sú pomerne zložité postupy. prípadne je tu posledná možnosť, vyrendrovať scénu bez objektu, potom objekt samotný, a potom to proste rozmazať v restrovom editore
PříspěvekNapsal: čtv čer 17, 2010 1:03 pm
particly sú častice ktoré sa môžu napríklad vytvárať na povrchu predmetu a dá sa im prideliť nejaký materiál...
a to rozmazanie som myslel urobiť to makrom alebo sekvenciu, nie po jednom :D
PříspěvekNapsal: čtv čer 17, 2010 3:22 pm
Přes nody by to byla hračka, tohle sem teď vygooglil: http://www.studiorola.com/tutorials/ren ... ow-part-3/
Ale problém je že pokud vim tak yafaray nody nepodporuje. Jestli ten objekt dost silně září tak by to mohlo jít přes Glow efekt v Sequenceru. http://blender3d.cz/drupal/?q=glow Ale s tim žádný zkuženosti nemam, tak to třeba pro tvojí scénu nepude
PříspěvekNapsal: čtv čer 17, 2010 3:47 pm
a presne preto by sa mali nováčikovia najprv ovládať internal... :emo22:
PříspěvekNapsal: pát čer 18, 2010 3:30 pm
Tak na tohle je jasnej halo materiál. Přidáš objekt smažeš všechny vertexy kromě jednoho a přiřadíš mu halo materiál.
http://en.wikibooks.org/wiki/Blender_3D ... _Materials
Yafaray to beztak nepodporuje, ale nevim k čemu by ti tady byl. Jestli ho ale chceš za každou cenu použít tak si to vyrenderuj napřed bez těch světýlek a potom si vyrenderuj ty světýlka s průhledností v internalu, a slož to třeba v sequenceru.
PříspěvekNapsal: pát čer 18, 2010 4:06 pm
Tak si na ten halo objekt naparentuj Lamp světlo a máš to.
Edit: teď mi došlo že by to nešlo, kdyby sis to vyrenderoval odděleně
PříspěvekNapsal: pát čer 18, 2010 4:11 pm
peobka: pokud ti jde o to aby si to delal materialem, jako e na objekt das material ktery z nej udela svetlo tak to v yafarayi nejde a ani v internalu ve verzi 2.49 pokud pouzijes 2.50 tak v ty to jde, pokud se ptas na to jak to udelat tak to budes muset pouzit vylozene zpusob jak radi lokhorn :-)
PříspěvekNapsal: pát čer 18, 2010 4:37 pm
peobka: ty nerozeznavas rnderery, yafary neumi halo matros proto ti lokhorn rikal aby si pouzil na to ty svetla :-) a ne ten halo material
jinak by bylo dobre kdyby si si precetl dokumentaci co vsechno umi yafaray a co vsechno prebira z nastaveni internalu blenderu :-)
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 46 návštevníků
