Právě je pát lis 01, 2024 3:19 am
 Předmět příspěvku: Facy na Uvcka
PříspěvekNapsal: čtv úno 24, 2005 9:41 pm
Je nejakej figl nebo zkratka jak prepnout selekci facu na selekci UVcek ?
Potreboval bych to, protoze selekce facu je o dost jednodusi nez vybirani uvcek v UVeditu....
PříspěvekNapsal: čtv úno 24, 2005 11:32 pm
Nejsem si zcela jist, na co se ptáš, ale jestli Ti jde o to, abys mohl v UV editoru selektovat podobně jako ve face select módu v 3D okně, tak zmáčkni "c" s kurzorem na UV editorem- od této chvíle nebudeš v UV mapě selektovat jednotlivé body, ale celé facy. Opětovným stiskem "c" to vypneš.
Jestli jsi myslel něco jiného, tak se omlouvám a zkus to rozepsat jinak:)
PříspěvekNapsal: čtv úno 24, 2005 11:46 pm
Ne to sem nemyslel asi sem to spatne popsal. Potreboval bych vybrat neco v edit modu ve facech (kde funguje rozsireni selekce loopy a podobne) a pak jestli neni naka zkratka nebo tak neco co by me preplo do UV Face modu a oznacilo to co sem mel oznaceno v edit modu. Urcite by to spouste lidem usetrilo spoustu casu ..... (takze si myslim ze to nak de)
Snad je to ted srozumitelnejsi.....
PříspěvekNapsal: čtv úno 24, 2005 11:52 pm
tol píše:
No, sice si nepomohol devroovi ale mne hej. Nedavno som nieco take potreboval. :D
PříspěvekNapsal: čtv úno 24, 2005 11:55 pm
No když ten objekt vyselektuješ, zapneš UV face select mód (f), v tomto okamžiku přejdeš do Edit módu (Tab) , v něm označíš ty facy co potřebuješ a zase z edit. módu vyskočíš, tak budeš opět ve face select módu a ty facy ,co jsi vyselektoval v edit. módu zůstanou označené,alespoň mě to tak funguje, teď jsem to i zkoušel :)
PříspěvekNapsal: čtv úno 24, 2005 11:58 pm
':shock:'
NOJO
Takle jednoduse sem to necekal. Nechapu proc me to nenapadlo. Dik
