Právě je sob lis 23, 2024 5:45 am
PříspěvekNapsal: ned dub 25, 2010 6:28 pm
Zdravím, nevie niekto ako sa da ovplyvnit/upravit hrubka EDGE ktory sa vykrasluje pri renderovani ? nasiel som len upravu farby a poctu.
Dakujem :]
EDIT: Tak narazil som na dost zavazny problem.Moj panacik sa sklada z dvoch meshov, a to telo a mesh na ktorom su vlasy, animujem ho a tak som porobil nake tie kosticky a tak, to nieje problem.Hlava sa mi hybe normalne, taktiez mesh na ktorom su vlasy sa pohybuje s hlavou tam kam chcem, ale tie vlasy tam proste zostanu.Ak pohnem s kostou v blenderi rovno alebo aj pri rendery tak sa pohne aj hlava, teda telo a aj druhy mesh teda ten na ktorom su vlasy ale vlasy sa s nim nepohnu, ak vsak nehybem s kostov ale pohnem len s meshom na ktorom su vlasy tak vpohode sa pohnu aj vlasy.Neviete ako tento problem vyriesit ?
PříspěvekNapsal: ned dub 25, 2010 10:54 pm
UP - pridana dalsia otazka
PříspěvekNapsal: ned dub 25, 2010 11:23 pm
Na síti jak máš vlasy, tak zkus dát modifikátor particlů úplně nahoru, posouvá se to takovou malou šipkou
PříspěvekNapsal: pon dub 26, 2010 3:14 pm
:emo35: :emo35: :emo35: paradicka, funguje to teda, je to tak ako si vravel, len s tym rozdielom ze armature ma byt vyssie ako modifikator particlov, takze som to prehodil a faka to super :banana: :banana:
Ďakujem ! :emo18: :emo36:
