Právě je úte pro 03, 2024 8:00 pm
 Předmět příspěvku: spojenie dvoch rôznych objektov
PříspěvekNapsal: ned dub 18, 2010 8:38 pm
opäť začiatočnícka otázka. Ako by som mohol spojiť dva rôzne objekty a urobiť z neho jeden objekt? Napr. ako spojiť valec a šesťhranný ihlan, tak aby postupne plynule prechádzal rez z kruhu na šesťuholník? Výsledný tvar (pre ilustráciu) niečo na štýl ako zaostrená ceruzka.
 Předmět příspěvku: Re: spojenie dvoch rôznych objektov
PříspěvekNapsal: ned dub 18, 2010 8:47 pm
no môžeš to urobit hned ako jeden objekt. ale ak to už urobíš ako dva rôzne objekty tak cez modifikátor Boolean
PříspěvekNapsal: ned dub 18, 2010 8:56 pm
práveže ak mám už 2 rôzne objekty. Som začiatočník, neporadíš bližšie, ako cez modifikátor Boolean? Tie objekty sú trocho od seba, no chcem aby bokmi sa plynule naviazali a spojili
PříspěvekNapsal: ned dub 18, 2010 11:10 pm
vložíš si kruh s napríklad 18 vertexami, vložíš si kruh so siestimi a das nan W->subdivide multi s parametrom 2, tým zahustíš šesťuholník tiež na 18. Postupne si označuješ dvojice vo vnútri strán a pomocou scale ich rozšíriš tak akby boli bližšie k rohom. potom si označíš všetko a dáš F, skin faces
PříspěvekNapsal: pon dub 19, 2010 8:13 am
tie kruhy myslel som to ako príklad na vysvetlenie. No chcel som vedieť, či nie je nejaký uiverzálny postup, ako spojiť 2 rôzne odlišné objekty. Či to nejde označiť ich bočné plochy a dať ich nejako prepojiť plynule. Ak ide o rôzne plochy, napr. trojuholník a hruh, nepravidelný n-uholník a elipsa a pod.
PříspěvekNapsal: pon dub 19, 2010 12:07 pm
mno musíš si spraviť tie plochy tak aby mali rovnaký počet vertexov a potom cez skin faces, v 2.5 to ale ešte nefunguje myslím...
PříspěvekNapsal: pon dub 19, 2010 9:01 pm
Díki za rady ... som myslel, že to pôjde nejak zautomatizovať to spojenie :-(
