Právě je sob lis 23, 2024 12:34 pm
 Předmět příspěvku: zmena objektu při zapnuti
PříspěvekNapsal: čtv dub 15, 2010 11:07 am
Ahoj vubéc nevím jak se mi to povedlo ale když zabnu blendr mam tam uplně neco jiného než sem byl zvikly nevýte co stím????
 Předmět příspěvku: Re: zmena objektu při zapnuti
PříspěvekNapsal: čtv dub 15, 2010 12:16 pm
file -> load factory settings
PříspěvekNapsal: čtv dub 15, 2010 1:32 pm
zmackl jsi ctrl+u a tim si si ulozil nastaveni blenderu, a tim padem to co si ulozil se ti objevi vzdy pri zapnuti noveho blendeu :wink: a proto bych ti doporucoval az das to file -> load factory settings aby si dal zase ctrl+u aby se ti to ulozilo a mel si to pri kazdem novem zpusteni blenderu :-)
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 42 návštevníků
