Právě je úte úno 18, 2025 11:56 pm
 Předmět příspěvku: Vypln objektu
PříspěvekNapsal: pát bře 26, 2010 1:42 pm
Predstavte si ze vlozite objekt, nejaky valec. Troska ho zahustite a aplikujete na neho modifier BUILD. A teraz to pride! :)
Ako spravit to aby v kazdom frame toho buildu bola ta trubka ako keby plna. Aby sa skladala proste (nie random samozrejme) ale aby bolo vidiet ze je vzdy plna. Pozeral som na tutorial "rez objektom" ale myslim ze to asi nejde aplikovat na toto.
Poradi mi niekto?
 Předmět příspěvku: Re: Vypln objektu
PříspěvekNapsal: pát bře 26, 2010 2:54 pm
no ja by som to riešil cez ipo krivky a tam scaleZ
PříspěvekNapsal: pát bře 26, 2010 3:04 pm
no to asi nepojde. Alebo to zle chapem. Valec ako objekt je len priklad, takze skus si predstavit clenity objekt. (chapadlo prisery napr.) A za druhe ako budes vediet cez IPO krivky kam to mas nastavit? No absolutne nechapem tvoju taktiku, asi sme sa zle pochopili...
PříspěvekNapsal: pát bře 26, 2010 3:53 pm
no jo pre iny objekt to nepojde
ja som to totiž chápal tak, že máš valec a on sa ti má zdola hore vybudovať, v tom prípade by úplne stačilo ak by si si ho v prvom frame dal uplne tenky a v poslednom maximálnu veľkosť a proste by sa ti to vystavalo
PříspěvekNapsal: pát bře 26, 2010 4:00 pm
jasne. :) to by som tu ale asi nedaval ze jo... :)
PříspěvekNapsal: ned bře 28, 2010 5:17 pm
Použil bych boolean modifikátor (odečtení) a pohybující se "ořezávátko", a nemusí být jen jedno. Nebo shape keys. Na chapadla je i trik s taper u křivky použitý např. v Elephant dreams.
PříspěvekNapsal: ned bře 28, 2010 5:28 pm
a nevedel by si urobit nejaky jednoduchy blend a zaslat. Trosku to nechapem ako to myslis?
PříspěvekNapsal: ned bře 28, 2010 10:57 pm
Nějak takhle, mesh musí být uzavřený
boolbuild.blend.zip [41.36 KiB]
44 krát
PříspěvekNapsal: pon bře 29, 2010 7:53 am
to je naprosta bomba. :) A jednoduche. Diky.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 39 návštevníků
