Curve / Linka problem
http://blender3d.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=7340
Autor:  themember [ sob led 09, 2010 2:33 pm ]
Předmět příspěvku:  Curve / Linka problem
Ked vytvoril curve a chcem s nou hybat do tretej strany, tak sa nehybe, je akoby pripecena v 2D dimenzii, cize sa da s nou pohybovat len do X a Y. Co musim spravit aby som s nou vedel hybat aj do Z?
Autor:  taby [ sob led 09, 2010 2:52 pm ]
Předmět příspěvku:  Re: Curve / Linka problem
Na panelu "Curve and Surface" zatrhnout tlačítko 3D. :wink:
Autor:  themember [ sob led 09, 2010 5:12 pm ]
Dikes, len tusim minule som to skusal zakliknut, ale dajako nefungovalo.. Ale to som uz na tom mal objekt ktory sa tiahol po tej linke. Mozno preto.
Inac este jedna otazka. Ak mam na linke objekt - nieco ako Loft v 3Dmaxe, tak ked zaciklujem, cize uzavrem linku, tak mi vyplni priestor aj ked nechcem aby bol vyplneny, ako tu vypln odstranim?.
Autor:  Pitris [ sob led 09, 2010 5:34 pm ]
Pokud máš křivku 3D tak vyplněna nebude.
Autor:  jucas [ ned led 10, 2010 6:03 pm ]
Dá se řešit i u 2D přepnutím typu zobrazení křivky do drátového (v obj. buttons) a z renderu ji lze také vyloučit (např. v outlineru).
