Program na video http://blender3d.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=7313 |
Stránka 1 z 2 |
Autor: | maraCZ [ pát led 01, 2010 2:13 pm ] |
Předmět příspěvku: | Re: Program na video |
Máš tam nastavenou příliš vysokou kompresi. Movie maker je v tomhle ohledu dost omezenej, ale jde tam nastavit výstupní kvalita. Myslím, že nejlépe se to dá ovlivnit změnou velikosti výstupního videa. Nastav to tak, aby to mělo třeba dvakrát větší velikost, nebo to exportuj jako avi bez komprese a zkomprimuj to v nějakym jinym programu... |
Autor: | CélineDionFanPetr [ pát led 01, 2010 6:49 pm ] |
Když jsem zkusil v movie makeru dát jako výstup cokoliv co tam je v nabídce ať už to je DV- AVI nebo WMV .Ta komprese se nastavuje v Movie Makeru či v Blenderu? já jsem to totiž nenašel v MovieMakeru. |
Autor: | maraCZ [ pát led 01, 2010 8:44 pm ] |
tim naastavením komprese jsem právě myslel výběr toho formátu... jestli ani to nepomohlo, tak nevim, kde je chyba. Ještě bych to video zkusil přehrát v něčem jinym než VLC player, nedávno mi pěkně mršil barvy u nějakýho videa. Když jsem to zkusil přehrát v media player classic, tak to šlo uplně v pohodě... |
Autor: | CélineDionFanPetr [ ned led 03, 2010 10:53 am ] |
Tak jsem zkusil MEDIA PLAYER CLASSIC, a nic žádný rozdíl. :( zkusil sem Power Director místo Movie Makeru ale take žadný rozdíl :( šmouhy pořád jsou a jsou. navíc mi to udělalo nechtěné mimikry. Takže Power Director Bye Bye nikdy více na 3D videa.já si říkám že je možný že to dělá ten přechod mezi modrou a černou. ale jakto že když si to pustim ve vystupním videu AVI z Blenderu tak je to krásně plynulý i ve VLC ![]() |
Autor: | themember [ čtv led 07, 2010 3:52 pm ] |
Skus to este nastrihat a ozvucit v blenderi. A ak nic, tak skus premiera alebo combustion, tam ti ziadne cmuhy nebude robit, teda nemalo by. |
Autor: | Forseti [ úte led 12, 2010 12:13 am ] |
jj v blenderu jde stříhat stejně jako v movie makeru, akorát tam nejsou některé ty efekty, ale jsou tam jiné a jde si tam nastavit spousta dalších věcí |
Autor: | CélineDionFanPetr [ úte led 12, 2010 12:30 am ] |
a jde to aby zvuk z blenderu sel i do vysledneho vyrenderovaneho videa? abych ho nemusel pridavat v MM? ![]() |
Autor: | lokhorn [ úte led 12, 2010 12:41 am ] |
Jde to, jako výstupní formát vyber FFMpeg ale je to jenom ve 32bit verzi blenderu. |
Autor: | CélineDionFanPetr [ úte led 12, 2010 11:54 am ] |
a ta 32 bitova verze blenderu asi neni 2.48 a ?co? ![]() |
Autor: | lokhorn [ úte led 12, 2010 6:49 pm ] |
32 bit sou všechny verze blenderu, 64 bit je rychlejší jestli ti to podporuje procesor a operační systém. Samotnej zvuk si tam pak přidej třeba v Sequence editoru nebo Audio Window. |
Autor: | CélineDionFanPetr [ úte led 12, 2010 6:50 pm ] |
POvedlo se díky moc :) ![]() ![]() ![]() |
Autor: | CélineDionFanPetr [ čtv led 14, 2010 8:30 pm ] |
ještě jedna otázka jak se renderujou všechny dohromady? když je mám ve video squence editoru serazene za sebou mám tam i zvuky a hudbu staci jen vyrenderovat ale jak aby byly po sobě? |
Autor: | Váca [ čtv led 14, 2010 8:39 pm ] |
taky sem nad tim kdysi dumal..(kdysi dávno) .. a sehnal sem si Sony Vegas Pro (už od verze 7 ho používám ![]() |
Autor: | CélineDionFanPetr [ čtv led 14, 2010 8:46 pm ] |
takže v blenderu nejdou nacombinovat sceny do hromady a byse vyredovaly jako jedno video? |
