array http://blender3d.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=7305 |
Autor: | Merak [ čtv pro 24, 2009 3:56 pm ] |
Předmět příspěvku: | array |
jde nějak každou krychli v array nabarvit jinak, takhle to jde jen všechny najednou nebo texturovat? |
Autor: | G_Taurus [ čtv pro 24, 2009 10:27 pm ] |
Předmět příspěvku: | Re: array |
Merak:stačí označit všechny objekt krychlí a označovat přes označení jednoho vertexu hrany plošky + klávesa L celý samostatný objekt a dát klávesu P pro separování do jednoho objektu a pak Center New nevím jak je to srozumitelné zrovna jednoduše se to popsat nedá a nevím jestli není jednoduší cesta a pak nastavovat objekt po objektu materiál |
Autor: | EdgarVanat [ čtv pro 24, 2009 10:43 pm ] |
proceduralne existuje jedna metoda, ale nemam to overene a nefunguje to pri object array... mozes to spravit napriklad tak, ze tomu das preliv ako texturu, ktory bude urcovat farbu... alebo to mozes rucne nakreslit ako mapu s farbami a potom namapovat cez priemet, ale to potom nejde animovat, ale zase to zvlada aj object array |
Autor: | Merak [ pon pro 28, 2009 12:50 am ] |
ale když přepnu do edit mode, zobrazi se mi jen jedna krychle s vertexama, a ted jsem zkoušel dat krychli texturu, ale jak je vice krychlí v jednom bodě, jde vidět jen čmouhata černá krychle dá se s tim něco dělat |
