Render layers http://blender3d.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=7171 |
Autor: | Siso [ úte říj 27, 2009 8:58 pm ] |
Předmět příspěvku: | Render layers |
Mozno ze len niekde nieco treba "zafajknut"... :) Proste potrebujem vyrenderovat dve render layery kde na jednej bude iba hviezdna obloha robena metodou "stars" v materialoch a druha layera bude cela scena ALE BEZ OBLOHY S HVIEZDAMI. Potom to cele spajam v NODoch s Alfa Over. V tej druhej vrstve na render ale nedokazem tu oblohu dat prec. Proste furt ju tam mam aj ked vypnem SKY napriklad. Viete mi niekto pomoct ako na to? Dik. |
Autor: | vklidu [ stř říj 28, 2009 12:18 am ] |
Předmět příspěvku: | Re: Render layers |
podle mne to ani nejde (rekl bych, ze vzhledem k jednoduchemu nastaveni se na tom postprodukci neda ani moc co opravovat, takze to vyvojarum asi nestalo za to :). jestli to nemas jako animaci asi bych si oblohu vyrendroval zvlast a compozit bych delal z image oblohy a render layer sceny. |
Autor: | Siso [ stř říj 28, 2009 10:19 am ] |
no samozrejme je to animace. |
Autor: | Genom [ stř říj 28, 2009 10:35 pm ] |
V render layers v nabídce layers jsem nechal zaškrtuto je solid a pak mi to šlo... |
Autor: | Siso [ stř říj 28, 2009 10:56 pm ] |
pockaj, nechapem. Nechal si zaskrtnute len solid? V tom pripade ti renderuje len objekty? |
Autor: | kracho [ čtv říj 29, 2009 1:57 am ] |
V render layers odšktrni poličko "sky" a nebude ti to renderovat. Pripadne si pre ten druhy render odskrtni "stars" vo world materiale. |
Autor: | Siso [ čtv říj 29, 2009 10:13 am ] |
kracho píše: V render layers odšktrni poličko "sky" a nebude ti to renderovat. Pripadne si pre ten druhy render odskrtni "stars" vo world materiale. To SKY som skusil ale furt mi to renderuje hviezdy. A ohladne toho world materialu: Ako docielim toho ze v druhej render layer mi bude akceptovat iny world material nez v prvej renderlayer? Skusal si to? |
Autor: | vklidu [ ned lis 01, 2009 7:20 pm ] |
Genoma jenom doplnim: hvezdy jdou vypnout v render layers pres "Halo" obloha pres "Sky" |
Autor: | Siso [ ned lis 01, 2009 7:37 pm ] |
Super, to je ono! Halo staci vypnut. Ze ma to nenapadlo. :) Diky. |
