Právě je stř lis 27, 2024 6:28 am
 Předmět příspěvku: Curve PATH
PříspěvekNapsal: čtv srp 27, 2009 5:12 pm
Ako tejto krivke nastavit aby nemala len 100 frame ale kolko chcem. Je tam jedna polozka kde sa prave zadava hodnota CUve lenght, default je na 100, ale ked zmenim na 150 napriklad tak sa nic nestane a objekt ktory ju ma ako CUrve Follow ide iba 100 frame...
 Předmět příspěvku: Re: Curve PATH
PříspěvekNapsal: čtv srp 27, 2009 5:19 pm
zkusil bych změnit hodnotu DefResolU: jak je u toho implicitně nastaveno 12
PříspěvekNapsal: sob srp 29, 2009 7:31 pm
no neviem ci si to skusal ale nefunguje to...
PříspěvekNapsal: sob srp 29, 2009 8:09 pm
Zvláštní, mě to funguje. Pošli blend.
PříspěvekNapsal: sob srp 29, 2009 8:38 pm
uz som na to prisiel, treba jej zrusit v IPO krivkach SPEED. A potom funguje to nastavenie.
