Curve PATH
http://blender3d.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=7056
Autor:  Siso [ čtv srp 27, 2009 5:12 pm ]
Předmět příspěvku:  Curve PATH
Ako tejto krivke nastavit aby nemala len 100 frame ale kolko chcem. Je tam jedna polozka kde sa prave zadava hodnota CUve lenght, default je na 100, ale ked zmenim na 150 napriklad tak sa nic nestane a objekt ktory ju ma ako CUrve Follow ide iba 100 frame...
Autor:  Mr. Smooth [ čtv srp 27, 2009 5:19 pm ]
Předmět příspěvku:  Re: Curve PATH
zkusil bych změnit hodnotu DefResolU: jak je u toho implicitně nastaveno 12
Autor:  Siso [ sob srp 29, 2009 7:31 pm ]
no neviem ci si to skusal ale nefunguje to...
Autor:  Pitris [ sob srp 29, 2009 8:09 pm ]
Zvláštní, mě to funguje. Pošli blend.
Autor:  Siso [ sob srp 29, 2009 8:38 pm ]
uz som na to prisiel, treba jej zrusit v IPO krivkach SPEED. A potom funguje to nastavenie.
