Právě je sob lis 23, 2024 4:29 pm
 Předmět příspěvku: "3d MAX Remove" a posun bodu po edge
PříspěvekNapsal: čtv úno 05, 2009 9:48 pm
Da se nejak v Blenderu odstranit EDGE bez vymazani prilehavajicich facu? Abych nemusel pak zase oznacovat bocni hrany a delat rucne face. Nekdy kdyz ubirem vice hran, by mi to bodlo.
A jeste posun bodu po smeru EDGE? Jsem skousel ruzne "souradni systemy", ale nic... :( Treba, kdyz subdividnu nejakou edge a chci bod "soupat" po ni. Kdyz je "pravouhla", tak neni problem, ale kdyz je nejak nasikmo, tak nevim jak na to...
PříspěvekNapsal: čtv úno 05, 2009 9:53 pm
prozatím ne...mělo by fungovat až v 2.5...
u posouvání vertexu po hraně si nejsem jistej...
PříspěvekNapsal: čtv úno 05, 2009 10:37 pm
to posouvani po hrane jde, mam tuseni ze existuje i nejaka zkratka, ale ja to delam nasledovne: oznacim si jeden z vertexu, ktery na edge-i lezi, tam umistim kurzor, nastavim pivot na 3d kurzor a pomoci scale posouvam jiny vertex budto k nebo od kurzoru.
PříspěvekNapsal: čtv úno 05, 2009 10:39 pm
Vybi:
tak to robim aj ja, ked potrebujem, ale je to nepohodlne a zdlhave
PříspěvekNapsal: čtv úno 05, 2009 10:50 pm
myslim ze to mam, jde to ale jen pro dva a vice vertexu, zkuste ctrl+e a edge slide. Je to asi nejblizsi funkce kterou hledas..
jde vlastne o posunuti skupiny vertexu mezi tremi body (tremi skupinami bodu) dve skupiny tvori krajni edge, mezi kteryma vybrany edge lezi a treti skupina je puvodni poloha vybraneho edge. potom funguje posouvani od aktualni polohy smerem k jedne ze skupin, pricemz nejde edge "pretahnout" za hrany krajnich edgu a plati zde prima umernost: posunuti 0 je nulove posunuti, 1 a -1 jsou krajni pozice.
btw http://wiki.blender.org/index.php/Manua ... Face_Tools muze se hodit..
PříspěvekNapsal: čtv úno 05, 2009 11:03 pm
Jj, fungujou oba spusoby. Vyskouseno, dik.
Ps. Na to Remove v dalsi verzi se docela tesim.
PříspěvekNapsal: čtv úno 05, 2009 11:06 pm
Jinak pokud to dobre chapu, potreboval jsi odstranit treba z prehuste site celou skupinou vertexu...na to ti prave edge slide pomuze...pretahnes vsechny body k jednomu okraji, presne na +-1 a potom odstranis duplikovany vertexy (w-remove doubles)
 Předmět příspěvku: ...
PříspěvekNapsal: pát úno 06, 2009 12:08 am
Vybi píše:
pro tenhle účel lépe poslouží možnost "edge loop" po stisknutí "x" :)
PříspěvekNapsal: úte srp 25, 2009 5:08 pm
Posun po edge dělam podobně jako Vybi jen trochu zkráceně: Označim si vertex na edge, pivot přepnu na Active Vert/Edge/Face, potom si označim vertex kterym chci posouvat a stisknu scale
