Blender se kraví - důležitý projekt ohrožen - HELP PLS http://blender3d.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=7045 |
Autor: | TOBiAS02 [ pát srp 21, 2009 11:54 am ] |
Předmět příspěvku: | Blender se kraví - důležitý projekt ohrožen - HELP PLS |
Ahojte, po delší odmlce se sem zase vracím - plánoval jsem to až po dokončení projektu, ovšem nastaly komplikace.. Prvním problémem bylo, že prostě z ničeho nic zmizelo okno s tlačítky a rozšířilo se až dolu na 3D wiew, ale když jsem jej změnil na user pref, už to nešlo zpátky.. vlastně nic nešlo!! zbylo tam tohle okno a nad ním jetě původní user pref panel, ale s ničím nejde hejbat a typy oken nelze měnit ani dělit! Rozhodl jsem se tedy Appendovat veškeré objekty a materiály do nového, protože se jedná o důležitý projekt, který dělám dost dlouho a mám ho hodně rozpracovaný.. Ale.. vše proběhlo vpořádku až na to že nejsou prostě materiály.. když zmáčknu na tu šipekčku je tam jen "add new" a "data browse".. dlouho mi trvalo než sjem pochoil že jich tam je prostě moc, ale nemohl jsem přijít na to proč.. Už to ale vím.. Appendoval jsem soubory znovu a vidím že přidáním každého objektu se přidají všechny jeho materiály s koncovkou .001, .002, .003, .. Vtipné ale je, že materály nejdou smazat! nahradil jsem materiály stejných modelů jedním shodným názvem, ale stále tam mám spoustu materiálů ale žádné objekty k nim i když dle čísel má každý materiál jeden objekt, ale nemůžu ho najít, skryté nejsou a pokud smažu ty, o kterých vím, není na scéně žádný objekt, přesto se k nim hlásí cirka 40 materiálů. nevím co s nimi, zbavit se jich nedá, pomůže někdo pls? To je tedy komplikace, se kterou si nevím rady a dost mi kříží plány.. mam Blender 2.49a na OS Win XP HE SP3 CZ |
Autor: | Váca [ pát srp 21, 2009 1:17 pm ] |
Předmět příspěvku: | Re: Blender se kraví - důležitý projekt ohrožen - HELP PLS |
to jedno okno by mozna vyresilo CTRL + <sipka dolu>..to s tema materialama neproadim |
Autor: | G_Taurus [ pát srp 21, 2009 2:10 pm ] |
TOBiAS02:doufám že jsi appendoval z sekce Objects ty všechny objekty které jsi chtěl a né nejdřív z Materials protože pokud by jsi appendoval ze sekce materials a pak objects tak by ti pomohlo ulozit .blend a znovu načíst nepřiřazené materiály zmizí, ale tím se nezbavíš toho číslování proto nejlepší bude appendovat do nového blendu ze sekce objects vsechny objekty samo to k nim apendne materiály. Doufám že jsem pochopil tvůj problém kdyby né postni .blend jinak jak píše Váca to by mohlo vyřešit tvůj obrázek s celou obrazovkou |
Autor: | Alfisko [ pát srp 21, 2009 10:22 pm ] |
Ja bych neco takoveho resil oznacenim objektu, odebranim vsech jeho materialu (pokud nemas na 1 objektu 2 materialy naschval) a pak mu navratil ten jeden, originalni, material bez cislovani. Takhle bych to udelal u vsech objektu a pak blend ulozil a restartoval blender. Jinak tvuj problem s okny bych podle tveho popisu (s ničím nejde hejbat a typy oken nelze měnit ani dělit!) odhadoval na Shift+Space. I kdyz popravde receno pri Shift+Space se okno aspon da menit, takze nevim jestli ses splet nebo to neni ten problem. Kazdopadne ja uz jsem predtim delal nejake vetsi sceny a vzdycky jsem skoncil podobne jako ty (tisice materialu na malo objektu) a tak si ted radeji vsechno pekne pojmenuju a priradim tomu spravne materialy (zadne duplikaty). PS: Tvuj dulezity projekt mohl zustat mnohem lepe v "TOP SECRET" pokud bys kolem toho kazdou druhou vetu nebasnil ;-). |
Autor: | TOBiAS02 [ sob srp 22, 2009 9:31 am ] |
tak ono to neni TOP SECRET až tak doslova, jen mi jde o to, aby v momentální fázi ještě nikdo nemohl hodnotit muj wire nebo podobné detajly, nebo naopak nebyl překvapen dokonalostí modelu :D odstranit materiály nepomáhá - odstranim je ze všech objektů co tam jsou a Blender stále hlásí, že je tam ještě 40 objektů, co mají po jednom od "material.0**" i když celou scénu odstranim (!) tak je tam furt těch 40 materiálů :D |
Autor: | Alfisko [ sob srp 22, 2009 10:14 am ] |
Tak odstran vsechny objekty a posli nam .blend. |
Autor: | TOBiAS02 [ sob srp 22, 2009 5:20 pm ] |
Zajímavý nápad.. zkusil jsem to a začal odstraňovat a koukm jak sem něco smáznul, neodečetl se jeden materiál - použitý - ale 2 - i duplikát toho původního.. stejně ale po smazání uplně všeho zůstává jeden základní materiál a nody se nesmazaly, jen je u nich 0.. Jenže teď jsme zjistili co to způsobuje, ale teď jak se toho zbavit? když odstraním materiál co má přiřazený objekt, odebere se jen jedno číslo a ty dočasné zůstávají, takže tohle řešením není.. co tedy? všechny duplikáty materiálů které jsou momentálně aplikované s emi povedlo odstranit, jen můj původní materiál který byl na prvním bjektu, ze kterého jsem vycházel - exportovaný primitiv z modelu z maxe - měl svuj vlastní materiál, který jsem chvíli používal ale pak jsem jej změnil a zůstal jen na původním modelu - sloužícím jako BP a kamarádovy postřehy - a ten jsem pak smazal ale materiál tam zjevně zůstal.. zjevně to je právě to co způsobuje ty problémy.. Věřím že někdo najde řešení ;) |
Autor: | Pitris [ sob srp 22, 2009 5:58 pm ] |
Nepoužité materiály v Blenderu nelze smazat přímo. Ale po uložení a zavření souboru se přemažou samy. Zabránit tomu lze zatřením písmene F u názvu materiálu. |
Autor: | TOBiAS02 [ ned srp 23, 2009 12:02 pm ] |
to vím, také se je takto odstranit nesnažím.. ale je mi záhadou, že se mi tam takto duplikují.. |
Autor: | ArchoX [ stř zář 02, 2009 2:12 pm ] |
pěkná oranžová honda |
