YafaRay 0.1.1 - nenacte se GUI http://blender3d.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=7014 |
Autor: | lz [ sob srp 08, 2009 9:46 pm ] |
Předmět příspěvku: | YafaRay 0.1.1 - nenacte se GUI |
Potřeboval jsem znovu vyrenderovat jednu starší věc, dělanou tehdy v Yafrai. Stáhnul jsem tedy starý B2.48a, Yafray 0.0.9 , Python 2.5 a Qt knihovny. nevyrenderovalo to nic, jen prázdnou černou obrazovku. Tak jsem se naštval, všechno zase odinstaloval, promazal registry a temp-y a zkusil Yafaray 0.1.1. Co jsem dostal, vidno níže. Nevím si rady - přesně podle doporučení z webu YF jsem použil 32bit Blender, i když mám 64bit OS, Python z odkazu. O QT knihovnách se tam nic nepsalo, proto nechápu, proč to zařvalo na 'yafqt' . Zkusil jsem nainstalovat znovu ty, co potřeboval 0.0.9, ale nic. Mám Windows Vista Business 64bit, Blender 2.49a 32bit (installer) z ofic. stránek, Yafaray 0.1.1. Kód: Loading DLL: C:\Program Files (x86)\YafaRay\zlib1.dll
Loading DLL: C:\Program Files (x86)\YafaRay\libpng3.dll Loading DLL: C:\Program Files (x86)\YafaRay\jpeg62.dll Loading DLL: C:\Program Files (x86)\YafaRay\Iex.dll Loading DLL: C:\Program Files (x86)\YafaRay\Half.dll Loading DLL: C:\Program Files (x86)\YafaRay\IlmThread.dll Loading DLL: C:\Program Files (x86)\YafaRay\IlmImf.dll Loading DLL: C:\Program Files (x86)\YafaRay\mingwm10.dll Loading DLL: C:\Program Files (x86)\YafaRay\libfreetype-6.dll Loading DLL: C:\Program Files (x86)\YafaRay\yafraycore.dll Loading DLL: C:\Program Files (x86)\YafaRay\yafarayplugin.dll Loading DLL: C:\Program Files (x86)\YafaRay\QtCore4.dll Loading DLL: C:\Program Files (x86)\YafaRay\QtGui4.dll Loading DLL: C:\Program Files (x86)\YafaRay\yafarayqt.dll ERROR: Importing yafqt failed, Qt GUI will NOT be available. C:\Program Files (x86)\YafaRay\yafraycore.dll C:\Program Files (x86)\YafaRay\yafarayplugin.dll C:\Program Files (x86)\YafaRay\yafarayqt.dll Traceback (most recent call last): File "<string>", line 1, in <module> File "C:\Users\Lubor Zelinka\AppData\Roaming\Blender Foundation\Blender\.blend er\scripts\yafaray_ui.py", line 94, in <module> import yaf_export File "C:\Users\Lubor Zelinka\AppData\Roaming\Blender Foundation\Blender\.blend er\scripts\yaf_export.py", line 35, in <module> import yafrayinterface File "C:\Users\Lubor Zelinka\AppData\Roaming\Blender Foundation\Blender\.blend er\scripts\yafrayinterface.py", line 7, in <module> import _yafrayinterface ImportError: DLL load failed: The specified procedure could not be found. |
Autor: | Landork [ čtv kvě 13, 2010 8:05 pm ] |
Předmět příspěvku: | Re: YafaRay 0.1.1 - nenacte se GUI |
mám stejný problém,nainstaloval jsem blender 2.49b a nerendruje mi projekty uložené ve starší verzi 2.47,tam kde byl nastaven render na YafaRay,výsledek pouze černá plocha .Nevím co s tím.Bohužel nejde o jeden soubor ale desítky a proto se mi nechce vše po objektech importovat přes Append or Link,byla by to práce na týden :-/ Blender mi běží na Linuxu a jinak renderuje vše ostatní normálně. |
