Právě je sob úno 22, 2025 10:32 am
 Předmět příspěvku: Parenting - co je parent
PříspěvekNapsal: sob srp 08, 2009 12:02 am
Zdravím,
při využívání parentingu mám jeden problém: Jak poznám, co je rodič a co potomek? Je to propojené jenom čárkovanou čárou, tak to na první pohled nepoznám. A ani na druhý. Jedině pohnout s objektem a sledovat, jestli se pohne i druhý objekt propojený čárkovanou čárou. Není nějaký šikovnější způsob? Ǔplně nejlepší by bylo, kdyby ta čára měla na jednom konci šipku, pak by to bylo jasné hned. Jak to zjišťujete vy? Nebo snad parenting není využívaný tak často, aby to nějak vadilo? Díky.
 Předmět příspěvku: Re: Parenting - co je parent
PříspěvekNapsal: sob srp 08, 2009 1:16 am
nejlip to je videt, kdyz si zapnes outliner :)
PříspěvekNapsal: sob srp 08, 2009 8:16 am
"Co je rodič a co potomek" také uvidíš v záložce Object(F7) -> paletka Object and Links...hned nahoře jsou vedle sebe dvě kolonky, kdy první -> OB:"rodič" a druhý Par:"potomek"...
PříspěvekNapsal: sob srp 08, 2009 8:46 am
No ale pravda je že by to mohlo být patrnější. Třeba ta spojovací čára se šipkou nebo tak nějak.
