NODy a spajanie render layerov
http://blender3d.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=7004
Autor:  Siso [ stř srp 05, 2009 3:03 pm ]
Předmět příspěvku:  NODy a spajanie render layerov
Chcem sa opytat ci existuje v Blenderi ina moznost ako spojit dva a viac render vrstiev do jedneho obrazka, finalu. Ja pouzivam na to NODy, konkretne "MIX".
dik.
Autor:  Pitris [ stř srp 05, 2009 3:32 pm ]
Předmět příspěvku:  Re: NODy a spajanie render layerov
Render layers
Autor:  Siso [ stř srp 05, 2009 3:52 pm ]
Asi sme sa nepochopili. Prave ze render layers pouzivam (momentalne tri). Z jednoducheho dovodu, ze iba na jednu vrstvu z nich chcem aplikovat nejake efekty v NODoch. Potom ale nasleduje podstatny krok, opat spojit vsetky tri render layery do jedneho finalneho. Ja na to pouzivam v NODOCH "mix". Existuje aj ina moznost v NOdoch alebo niekde v Blenderi? Namyslim tym teraz si to vsetko pospajat v nejakom ext. postprodukcnom softe...
Autor:  Pitris [ stř srp 05, 2009 4:45 pm ]
No a máš s tím postupem nějaký problém? Já nerozumím co konkrétně potřebuješ. Mít 2 různé funkce na jednu a tu samou věc?
Autor:  Siso [ stř srp 05, 2009 5:03 pm ]
No ak pouzijem v MIXE, add alebo hocktory iny furt to zmixuje tak ze je z toho taky "mix"... :) ( a je jedno aky velky factor na to pouzijes )
Ja proste ale nechcem mix ale to co je vpredu ma byt 100% nepriehladne v miestach kde je to na vrchu a opacne. Neviem ci to popisujem dobre. Mozno mi hned odpovies ze na to tam mas tlacitko "take male A" ako ALPHA a vtedy to funguje pekne. Ja ti ale odpoviem ze ak na jednu vrstvu pouzijes nejaky efekt, v mojom pripade GLARE tak to "a" ti proste oreze layer podla originalu a uplne sa vykasle na to ze si tam krok predtym sam pridal efekt glare. Takze neviem ako na to... :(
Autor:  Antharon [ stř srp 05, 2009 6:55 pm ]
v tom pripade vezmi čierny layer, vyrendruj si vo fotošrote na čierne pozadie a pridaj cez screen :)
Autor:  Genom [ stř srp 05, 2009 9:22 pm ]
pokud máš např. dva layery a v každém jiný objekt a apk je chceš ve výsledku pospojit a překrýt, tak pak jen stačí použít na pospojení nod alphaover...
Výsledek by pak mohl vypadat nějak takhle...
nodes.jpg [ 9.89 KiB | Zobrazeno 203 krát ]
Autor:  Siso [ čtv srp 06, 2009 9:47 am ]
Genom: Super! To bolo slovo do pranice, to presne som potreboval. Teraz mi to uz pekne spoji aj s Glare.
Diky moc.
