Právě je čtv úno 20, 2025 9:16 pm
 Předmět příspěvku: NODy a spajanie render layerov
PříspěvekNapsal: stř srp 05, 2009 3:03 pm
Chcem sa opytat ci existuje v Blenderi ina moznost ako spojit dva a viac render vrstiev do jedneho obrazka, finalu. Ja pouzivam na to NODy, konkretne "MIX".
dik.
 Předmět příspěvku: Re: NODy a spajanie render layerov
PříspěvekNapsal: stř srp 05, 2009 3:32 pm
Render layers
PříspěvekNapsal: stř srp 05, 2009 3:52 pm
Asi sme sa nepochopili. Prave ze render layers pouzivam (momentalne tri). Z jednoducheho dovodu, ze iba na jednu vrstvu z nich chcem aplikovat nejake efekty v NODoch. Potom ale nasleduje podstatny krok, opat spojit vsetky tri render layery do jedneho finalneho. Ja na to pouzivam v NODOCH "mix". Existuje aj ina moznost v NOdoch alebo niekde v Blenderi? Namyslim tym teraz si to vsetko pospajat v nejakom ext. postprodukcnom softe...
PříspěvekNapsal: stř srp 05, 2009 4:45 pm
No a máš s tím postupem nějaký problém? Já nerozumím co konkrétně potřebuješ. Mít 2 různé funkce na jednu a tu samou věc?
PříspěvekNapsal: stř srp 05, 2009 5:03 pm
No ak pouzijem v MIXE, add alebo hocktory iny furt to zmixuje tak ze je z toho taky "mix"... :) ( a je jedno aky velky factor na to pouzijes )
Ja proste ale nechcem mix ale to co je vpredu ma byt 100% nepriehladne v miestach kde je to na vrchu a opacne. Neviem ci to popisujem dobre. Mozno mi hned odpovies ze na to tam mas tlacitko "take male A" ako ALPHA a vtedy to funguje pekne. Ja ti ale odpoviem ze ak na jednu vrstvu pouzijes nejaky efekt, v mojom pripade GLARE tak to "a" ti proste oreze layer podla originalu a uplne sa vykasle na to ze si tam krok predtym sam pridal efekt glare. Takze neviem ako na to... :(
PříspěvekNapsal: stř srp 05, 2009 6:55 pm
v tom pripade vezmi čierny layer, vyrendruj si vo fotošrote na čierne pozadie a pridaj cez screen :)
PříspěvekNapsal: stř srp 05, 2009 9:22 pm
pokud máš např. dva layery a v každém jiný objekt a apk je chceš ve výsledku pospojit a překrýt, tak pak jen stačí použít na pospojení nod alphaover...
Výsledek by pak mohl vypadat nějak takhle...
nodes.jpg [ 9.89 KiB | Zobrazeno 199 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv srp 06, 2009 9:47 am
Genom: Super! To bolo slovo do pranice, to presne som potreboval. Teraz mi to uz pekne spoji aj s Glare.
Diky moc.
