Právě je sob úno 22, 2025 6:58 pm
 Předmět příspěvku: zakomponovanie modelu do fotografie
PříspěvekNapsal: sob črc 11, 2009 10:18 pm
Dobry den,
moze mi niekto poradit tutorial vysvetlujuci ako zakomponovat model do fotografie na pozadi tak aby zohladnoval perspektivu ?
Vdaka
 Předmět příspěvku: Re: zakomponovanie modelu do fotografie
PříspěvekNapsal: ned črc 12, 2009 10:23 am
Tutoriál nevím, ale můžu Ti v rychlosti popsat, jak to dělám já.
1)Udělej si jednoduchou skicu scény na fotografii. Stačí jen boxy. Zaměř se na místa kde jsou dlouhé rovné hrany. Třeba u fotografie ulice v zástavbě stačí 2 plane protínající se v místě kde domy navazuji na chodník/cestu. Pokud taková hrana není - pomož si několika objekty (2-3), ale počítej, že při laděni scény s nimi budeš posouvat.
2)Umísti si empty objekt zhruba do místa kam se kouká kamera fotografie.
3)Dej vazbu track to kamery v blenderu na empty objekt
4)Vlož si tuto fotografii jako Background image a pohled ve 3D
5)Pokud jsi z fotografie schopen přečíst info ohnisku nastav stejné pro kameru. Bacha, ohnisko musí být přepočtené na kinofilm - to většinou prohlížeče exifu udělají za Tebe (číslo tedy bude něco kolem 35mm)
6)Posouvej kamerou (případně empty -pokud jsi nebyl přesný) tak, aby se hrany tvé skicy korespondovali s hranami na fotografii.
7)Dodělej scénu a pomocné skicy hoď do jiné hladiny.
EDIT:
Ještě jsem zapomněl dodat, že je třeba nastavit stejný poměr stran renderu(kamery) jako má fotografie
PříspěvekNapsal: pon črc 13, 2009 9:49 pm
Nasiel som udaj v EXIF: FocalLength 6.3 mm, ale neviem ako to prepocitat na kinofilm.
Neviem sa vobec strafit do pohladu - perspektiva mi uplne uteka...
PříspěvekNapsal: pon črc 13, 2009 10:04 pm
Zkus použít toto: http://www.megapixel.cz/prepocet-ohniskovych-vzdalenosti
PříspěvekNapsal: pon črc 13, 2009 10:27 pm
Ethee píše:
Co máš za foťák? Přesně typ.
PříspěvekNapsal: stř črc 15, 2009 7:59 am
fotak je: Olympus Camedia C-765 Ultra Zoom
ma CCD snimac s uhloprieckou 1/2,5"
4 110 000 pixelov (celkom), 4 000 000 pixelov efektivnych
Objektiv Olympus 6,3-63 mm (ekvivalent 38-380 mm pre 35mm fotoaparat), F2,8-3,7
ine udaje uz asi nie su podstatne
je nejaky vzorecek ktorym sa z toho dopocitam konkretneho ekvivalentneho ohniska pre danu fotku ?
este pozeram, ze prave tato fotografia ma zoom na dolnej krajnej hranici, takze by to malo byt tych 38 :)
a pre ine hodnoty to mozem preratavat jednoduchym pomerom medzi rozsahmi 6,3-63 a 38-380 ? asi ...
PříspěvekNapsal: stř črc 15, 2009 11:07 am
Ethee píše:
Tenhle foťáček jsem měl taky. Celkem bezvadný, dokud mi ho neukradli. :evil:
Ethee píše:
Jo vzoreček na to je:
kinofilmové ohnisko (které hledáš) = crop faktor * reálné ohnisko (co tvrdí exif, třeba 6.3)
U tebe je crop faktor asi 6.03.
PříspěvekNapsal: stř črc 15, 2009 7:13 pm
Ethee píše:
Tohle ani nemusíš počítat 6.3=38mm. Ale 6xx Ti poskytl návod na exaktní výpočet pro jakékoli ohnisko.
6xx ale zapomněl říct jak spočítat cropfactor.
CF= min. ekvivaletní ohnisko/min. reálné ohnisko a nebo max. ekvivaletní ohnisko/max. reálné ohnisko
takže 38/3.6 nebo 380/63
PříspěvekNapsal: čtv črc 16, 2009 8:45 am
Pitris píše:
Ethee píše:
Však na to stačí jednoduchá úprava té rovnice. Ale uznávám, že tahle poznámka, že je musí používat ekvivalentní ohniska a ne jakákoliv je dobrá.
PříspěvekNapsal: čtv črc 16, 2009 1:57 pm
Trojčlenka!
Najužitočnejší vzorec matematiky, aneb, keď nevieš ako na to odovď si to cez trojčlenku!
