zakomponovanie modelu do fotografie http://blender3d.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=6950 |
Autor: | Ethee [ sob črc 11, 2009 10:18 pm ] |
Předmět příspěvku: | zakomponovanie modelu do fotografie |
Dobry den, moze mi niekto poradit tutorial vysvetlujuci ako zakomponovat model do fotografie na pozadi tak aby zohladnoval perspektivu ? Vdaka |
Autor: | Pitris [ ned črc 12, 2009 10:23 am ] |
Předmět příspěvku: | Re: zakomponovanie modelu do fotografie |
Tutoriál nevím, ale můžu Ti v rychlosti popsat, jak to dělám já. 1)Udělej si jednoduchou skicu scény na fotografii. Stačí jen boxy. Zaměř se na místa kde jsou dlouhé rovné hrany. Třeba u fotografie ulice v zástavbě stačí 2 plane protínající se v místě kde domy navazuji na chodník/cestu. Pokud taková hrana není - pomož si několika objekty (2-3), ale počítej, že při laděni scény s nimi budeš posouvat. 2)Umísti si empty objekt zhruba do místa kam se kouká kamera fotografie. 3)Dej vazbu track to kamery v blenderu na empty objekt 4)Vlož si tuto fotografii jako Background image a pohled ve 3D 5)Pokud jsi z fotografie schopen přečíst info ohnisku nastav stejné pro kameru. Bacha, ohnisko musí být přepočtené na kinofilm - to většinou prohlížeče exifu udělají za Tebe (číslo tedy bude něco kolem 35mm) 6)Posouvej kamerou (případně empty -pokud jsi nebyl přesný) tak, aby se hrany tvé skicy korespondovali s hranami na fotografii. 7)Dodělej scénu a pomocné skicy hoď do jiné hladiny. EDIT: Ještě jsem zapomněl dodat, že je třeba nastavit stejný poměr stran renderu(kamery) jako má fotografie ![]() |
Autor: | Ethee [ pon črc 13, 2009 9:49 pm ] |
Nasiel som udaj v EXIF: FocalLength 6.3 mm, ale neviem ako to prepocitat na kinofilm. Neviem sa vobec strafit do pohladu - perspektiva mi uplne uteka... |
Autor: | taby [ pon črc 13, 2009 10:04 pm ] |
Zkus použít toto: http://www.megapixel.cz/prepocet-ohniskovych-vzdalenosti |
Autor: | Pitris [ pon črc 13, 2009 10:27 pm ] |
Ethee píše: Nasiel som udaj v EXIF: FocalLength 6.3 mm, ale neviem ako to prepocitat na kinofilm. Neviem sa vobec strafit do pohladu - perspektiva mi uplne uteka... Co máš za foťák? Přesně typ. |
Autor: | Ethee [ stř črc 15, 2009 7:59 am ] |
fotak je: Olympus Camedia C-765 Ultra Zoom ma CCD snimac s uhloprieckou 1/2,5" 4 110 000 pixelov (celkom), 4 000 000 pixelov efektivnych Objektiv Olympus 6,3-63 mm (ekvivalent 38-380 mm pre 35mm fotoaparat), F2,8-3,7 ine udaje uz asi nie su podstatne je nejaky vzorecek ktorym sa z toho dopocitam konkretneho ekvivalentneho ohniska pre danu fotku ? este pozeram, ze prave tato fotografia ma zoom na dolnej krajnej hranici, takze by to malo byt tych 38 :) a pre ine hodnoty to mozem preratavat jednoduchym pomerom medzi rozsahmi 6,3-63 a 38-380 ? asi ... |
Autor: | 6xx [ stř črc 15, 2009 11:07 am ] |
Ethee píše: fotak je: Olympus Camedia C-765 Ultra Zoom ma CCD snimac s uhloprieckou 1/2,5" 4 110 000 pixelov (celkom), 4 000 000 pixelov efektivnych Objektiv Olympus 6,3-63 mm (ekvivalent 38-380 mm pre 35mm fotoaparat), F2,8-3,7 ine udaje uz asi nie su podstatne Tenhle foťáček jsem měl taky. Celkem bezvadný, dokud mi ho neukradli. ![]() Ethee píše: je nejaky vzorecek ktorym sa z toho dopocitam konkretneho ekvivalentneho ohniska pre danu fotku ? este pozeram, ze prave tato fotografia ma zoom na dolnej krajnej hranici, takze by to malo byt tych 38 :) a pre ine hodnoty to mozem preratavat jednoduchym pomerom medzi rozsahmi 6,3-63 a 38-380 ? asi ... Jo vzoreček na to je: kinofilmové ohnisko (které hledáš) = crop faktor * reálné ohnisko (co tvrdí exif, třeba 6.3) U tebe je crop faktor asi 6.03. |
Autor: | Pitris [ stř črc 15, 2009 7:13 pm ] |
Ethee píše: Objektiv Olympus 6,3-63 mm (ekvivalent 38-380 mm pre 35mm fotoaparat), Tohle ani nemusíš počítat 6.3=38mm. Ale 6xx Ti poskytl návod na exaktní výpočet pro jakékoli ohnisko. 6xx ale zapomněl říct jak spočítat cropfactor. CF= min. ekvivaletní ohnisko/min. reálné ohnisko a nebo max. ekvivaletní ohnisko/max. reálné ohnisko takže 38/3.6 nebo 380/63 |
Autor: | 6xx [ čtv črc 16, 2009 8:45 am ] |
Pitris píše: Ethee píše: Objektiv Olympus 6,3-63 mm (ekvivalent 38-380 mm pre 35mm fotoaparat), Tohle ani nemusíš počítat 6.3=38mm. Ale 6xx Ti poskytl návod na exaktní výpočet pro jakékoli ohnisko. 6xx ale zapomněl říct jak spočítat cropfactor. CF= min. ekvivaletní ohnisko/min. reálné ohnisko a nebo max. ekvivaletní ohnisko/max. reálné ohnisko takže 38/3.6 nebo 380/63 Však na to stačí jednoduchá úprava té rovnice. Ale uznávám, že tahle poznámka, že je musí používat ekvivalentní ohniska a ne jakákoliv je dobrá. |
Autor: | Antharon [ čtv črc 16, 2009 1:57 pm ] |
Trojčlenka! Najužitočnejší vzorec matematiky, aneb, keď nevieš ako na to odovď si to cez trojčlenku! |
