farebny tien vo V-ray http://blender3d.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=6887 |
Autor: | Sunshaftstudios [ sob čer 20, 2009 8:59 pm ] |
Předmět příspěvku: | farebny tien vo V-ray |
Preco vo V-Ray ked dam na farebny objekt IOR a alphu dava objekt farebny tien? je to dost nerealisticke. ved na farbu tam je caustics ako dosiahnem aby bol tien cierny? |
Autor: | Genom [ sob čer 20, 2009 11:07 pm ] |
Předmět příspěvku: | Re: farebny tien vo V-ray |
Pokud je barevnej objekt průhlednej, bude i stín barevnej...caustika je o něčem jiném...při caustice se vytváří oblast velice jasného světla od lomených, nebo odražených paprsků světa... viz např: barevný stín ![]() kaustika ![]() |
Autor: | Kapo [ ned čer 21, 2009 3:36 am ] |
jeee to je ta husta vec co trva tak dlho vyrenderovat a v internale sa ju marne snazim dosiahnut...? ![]() |
Autor: | Sunshaftstudios [ ned čer 21, 2009 6:42 am ] |
to Genom: tak aby som napisal konkretny priklad tak aj na tom pohare co si sem postol image: V-Ray by zistil ze je tam alphe na 1 alebo 2 % a biely, takze by tam bol veeeeelmi slaby tien, takmer ziadny... a ked na to dam caustics, tak je to osvetlene iste aj tym... z toho vyplyva: ze tam mam dvojnasobne viac svetla ako by som mal mat, a to je zle aj tie okusiare maju cierny tien, a na tom je farebny caustic, ktory je ale presne podla tienu, pretoze scetlo sa na sklach lomi len minimalne (ked vojde zlomi sa jak na normalnom skle ale pri východe zo skla sa zlomi spät na pôvodny smer) ceze ten caustic kopiruje tien len s malou odchylkou, a kedze je rozmazany, tak to tu odchylku zakryje. tento problem musim vyriesit, lebo mi kazi celu scenu... proste chcem zrusit ako keby transparent shadows, ale vo V-Ray idem sa este spytat na blender artists, tam s tym maju vacsie skusenosti to Kapo: no aj ja som na caustics nekedy cumel jak na nejaky zazrak, ale teraz mi to pride ako normalna vec, dokonca nutnost. a tak isto aj GI... len skoda ze to v Internale nemaju, prilis sa spoliehaju na yafray, a ine externe rendery |
Autor: | Antharon [ ned čer 21, 2009 1:06 pm ] |
sunshaft: vieš o takej hračke že fotošop? |
Autor: | Sunshaftstudios [ pon čer 22, 2009 1:25 pm ] |
no s tou hrackou sa hram kazdy den, lenze s fotoshopom to tazko odstranim... to uz bude krajsie bez caustics ![]() |
Autor: | Bumpkin [ pon čer 22, 2009 2:30 pm ] |
Sunshaftstudios: no nechci te urazit, ale ted tu rikas docela kraviny ![]() ![]() ![]() |
Autor: | Sunshaftstudios [ pon čer 22, 2009 5:50 pm ] |
OMG som si na 100% isty ze to ma byt tak jak vyslim, len to asi zle vysvetlujem. skusal som to v reale, a bolo to tak, aj v yafray to tak je, len to proste neviem zmenit... a este to, ak som napisal 100% cierny, tak som myslel pez priameho svetla, na ten tien este dopada svetlo z inich lamp, GI a caustics... proste som si isty ze to je zle nastavene, pretoze aj toto nastavenie ma vyhody... lenze pri detailoch to je uz ine tu je priklad mojho problemu: scena s obycajnym svetlom a tienom: ![]() scena s transparentnym tienom bez caustics (lachka na vypocet) ![]() scena s netrnasparentnym stopercentnym tienom s caustics: ![]() takze chcem povedat ze idu kombinacie: 1.transparentne tiene bez caustics 2.plne tiene s caustics trans. tiene a caustics dohromady nejdu, lebo tam budem mat dvojnasobne svetlo 2Bumpkin: na tuto temu sa hadat je zbytocne, pretoze kazdy myslime na rovnaku vec, a aj by sme sa dostali k rovnakemu cielu, takze ak chces presadit svoje, tak na teba cakam na ICQ:409073581 tento problem musim za kazdu cenu vyriesit ![]() |
Autor: | 6xx [ pon čer 22, 2009 7:37 pm ] |
Jestli jsem to tedy pochopil tak ty si vlastně stěžuješ, že máš moc světlý stín když nastavíš barvu objektu na bílou? Proč tedy barvu nenastavíš tmavší? |
Autor: | Sunshaftstudios [ pon čer 22, 2009 8:23 pm ] |
no ja pouzivam rôzne farby, niektore tmavsie niektore bledsie, |
