Právě je sob lis 23, 2024 1:03 pm
 Předmět příspěvku: Bílá místa
PříspěvekNapsal: úte čer 09, 2009 5:56 am
Nevíte někdo, proč nemám po UV zobrazeny všechny plochy jako otexturované? Když dám render, tak tam textura je, ale v pracovní ploše se mi zobrazí jako bílé plochy. (viz. obrázek). :?:
EDIT: obrázek viz. můj další příspěvek.
Naposledy upravil taby dne úte čer 09, 2009 11:54 am, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte čer 09, 2009 9:13 am
otočené vektory facesu, v edit modu zkus dat Ctrl+N, nebo Ctrl+Shift+N
PříspěvekNapsal: úte čer 09, 2009 11:53 am
To jsem zkoušel. Zkoušel jsem to i přes menu, které se objeví při stisknutí "W" -> Flip normals.
Když to udělám, tak se mi plochy zprůhlední, ale nevyplní texturou.
Při renderu je to všechno v pohodě, ale v pracovní ploše to dělá neplechu (viz. obrázky)
Screen006.jpg [ 121.76 KiB | Zobrazeno 229 krát ]
render_jesus_boat.jpg [ 72.48 KiB | Zobrazeno 229 krát ]
PříspěvekNapsal: úte čer 09, 2009 3:11 pm
skus si v edit modu vybrat všechny vertexi, potom v UV editoru klepni na rolovaci nabídku s texturama(na tvim obrazku upne dole) a vyber si tu texturu znovu
PříspěvekNapsal: úte čer 09, 2009 3:19 pm
JJ. Dík. to bylo to pravé ořechové. :wink:
