tvarovánà tube a cylinder? http://blender3d.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=68 |
Autor: | Oldrin [ úte črc 20, 2004 5:50 pm ] |
Předmět příspěvku: | tvarovánà tube a cylinder? |
chci udÄ›lat sklenÄ›nou spirálu, nebo tÅ™eba koÅ™en stromu, existuje nÄ›jaký kroutÃcà nástroj? ![]() |
Autor: | Ragnos [ úte črc 20, 2004 5:57 pm ] |
Předmět příspěvku: | Re: tvarování tube a cylinder? |
Oldrin píše: chci udělat skleněnou spirálu, nebo třeba kořen stromu, existuje nějaký kroutící nástroj?
![]() Jestli myslíš tohle ![]() tak tady máš odkaz ten skript http://flippyneck.com/files/python/tapertwist_v3.zip Mě funguje, ale potřebuješ mít nejspíš nainstalovaný Python 2.2(jestli se nemýlím ve verzi). Protože pod Pythonem 2.3 mi nějaké skripty nejeli. |
Autor: | Ragnos [ úte črc 20, 2004 6:05 pm ] |
![]() Ale musíš na ten objekt použít několikrát subdivide, nebo spíše rozsekat pomocí nástroje knife. Je to fakt skvělý a účelný skriptík, možná to jde nějak dělat i bez něj, teďka mě nic nenapadá. |
Autor: | Oldrin [ úte črc 20, 2004 6:12 pm ] |
tohle by nÄ›lo být možný kroucenÃm lattice. ale já mÄ›l na mysli nÄ›co takovýho |
Autor: | Blitz [ úte črc 20, 2004 6:19 pm ] |
Oldrin píše: tohle by nělo být možný kroucením lattice.
ale já měl na mysli něco takovýho Koukni se na tutorial na výrobu meče-rukojeti, tam to přesně máš.. |
Autor: | Ragnos [ úte črc 20, 2004 6:19 pm ] |
ale já měl na mysli něco takovýho Tak se koukni na tento tutorial na ty točité schody, možná by se to dalo aplikovat na to tvoje. http://w1.185.telia.com/~u18510119/tuto ... lstair.pdf Nevím co chceš vytvořit, takže se dá těžce radit. Nebo koukni na tento tutor a udělej 3D křivku path, která bude mít požadováný tvar a na objekty použij dupliverts nebo jestli ti stačí aby to vypadalo jako drát tak tu křivku potáhni průřezem. http://www.vrotvrot.com/xoom/tutorials/ ... eride.html |
Autor: | tol [ úte črc 20, 2004 6:19 pm ] |
Jestli Ti jde o něco jako je spirála, tak odpovědí je funkce Screw:) Funguje tak, že vytvoříš nějaký profil, klepneš 3D kurzor tam, kde má být osa kroucení, tam vložíš polygon (mezi 2 veretxy- vytvoříš tím tu osu), všechny ty vertexy vyselektuješ a klepneš na Spin. Vše musí být prováděno ve Front view. |
Autor: | AD [ stř črc 21, 2004 9:40 am ] |
tol píše: Jestli Ti jde o něco jako je spirála, tak odpovědí je funkce Screw:)
Funguje tak, že vytvoříš nějaký profil, klepneš 3D kurzor tam, kde má být osa kroucení, tam vložíš polygon (mezi 2 veretxy- vytvoříš tím tu osu), všechny ty vertexy vyselektuješ a klepneš na Spin. Vše musí být prováděno ve Front view. jenom chci dodat že výsledný tvar záleží také na poloze prvního a posledního vertexu profilu.... zkus si s tím pohrát... a pak s tím jdou dělat zajímavé věci. |
Autor: | Oldrin [ stř črc 21, 2004 9:50 am ] |
Spin? tÃm udÄ›lám tÅ™eba vrták, zkrátka uzavÅ™enou spirálu, ale já potÅ™ebuju, aby byla 'otevÅ™ená', prostÄ› aby ten profil Å¡el v prostoru a ne po vrcholu pÅ™edchozÃho závitu. nÄ›co jako pÅ™užina, roztáhlá pružina. |
Autor: | tol [ stř črc 21, 2004 9:53 am ] |
Oldrin píše: Spin? tím udělám třeba vrták, zkrátka uzavřenou spirálu, ale já potřebuju, aby byla 'otevřená', zkrátka aby ten profil šel v prostoru a ne po vrcholu předchozího závitu. něco jako přužina, roztáhlá pružina.
Kdo mluvil o Spinu? Psal jsem Screw, tím uděláš i tu spirálu. |
Autor: | Oldrin [ stř črc 21, 2004 9:55 am ] |
myslel jsem screw. na screw musÃÅ¡ mÃt otevÅ™ený profil, já potÅ™ebuju uzavÅ™ený, a aby z nÄ›ho vznikla otevÅ™ená spirála. nicménÄ› jsem se dÃval na dupliframes, asi použiju ten. |
Autor: | tol [ stř črc 21, 2004 10:00 am ] |
Oldrin píše: myslel jsem screw. na screw musíš mít otevřený profil, já potřebuju uzavřený, a aby z něho vznikla otevřená spirála. nicméně jsem se díval na dupliframes, asi použiju ten.
Víš kdyby sis alespoň ten postup co jsem tu popsal vyzkoušel -já bych tu neposílal něco, co bych si nevyzkoušel a nevěděl tak, že to funguje ![]() Ten otevřený profil ti tam udělá ten vložený polygon na ose- kolem něho se ta spirála obtočí a nakonec tu osu jenom odmažeš. Ale jinak si to samozřejmě dělej jak chceš. |
Autor: | big.alda [ čtv srp 26, 2004 2:12 pm ] |
Předmět příspěvku: | Co takhle kÅ™ivky... |
Skus si udelat pomoci bezier krivky pribliznej tvar korenu/spiraly, dal jeho profil... podle tutorialu http://www.grafika.cz/art/3d/clanek1232498738.html |
