Právě je sob lis 23, 2024 4:34 pm
 Předmět příspěvku: Malování vah
PříspěvekNapsal: stř kvě 06, 2009 9:52 am
Prosím, může mi někdo poradit jestli není nějaký jednodušší způsob pro vytvoření vrcholů pro dlaně a prsty rukou než malování vah (Weight Paint)? Pro tělo to jde celkem dobře, ale u prstů a dlaní se mi stále nějaký prst trhá. Díky.
PříspěvekNapsal: stř kvě 06, 2009 1:26 pm
Jak to myslíš? Jaké "vrcholy" a "váhy"? :?:
PříspěvekNapsal: stř kvě 06, 2009 2:31 pm
Abych mohl provádět animaci figurky, tak jsem si do ní vložil kostru. Pak jsem figurce přiřadil skupinu vrcholů (Create From Bone Heat).Skupiny vrcholů pro jednotlivé kosti pak upravuji malováním vah (Weight Paint). U těla se mi to celkem daří. Ale u dlaně a prstů ruky mi to nejde. Stále se mi při ohnutí prstu roztrhne dlaň, nebo při ohnutí dlaně roztrhne prst. Tak jsem si myslel jestli není něco jednoduššího než malovat skupiny vrcholů pro jednotlivé kosti tak aby to fungovalo bez trhání částí těla.
PříspěvekNapsal: stř kvě 06, 2009 4:52 pm
To, co se ti trhá, tak jsou místa, která jsi neobarvil na červeno ve weight paintu. většinou se jedná o špatně dostupná místa.
Buď můžeš všechny ostatní vertexy (které nechceš řadit k aktuálně vybrané kosti) schovat (klávesa H) nebo pokud pohneš dlaní nebo prstem, tak se ti ukáží ty, které ještě nejsou "nabarvené" (není jim přiřazena žádá váha). Nech to takto v pohybu a obarvi je. Pak by to mělo být v pohodě.
Snad je to pochopitelné. :wink:
PříspěvekNapsal: stř kvě 06, 2009 6:36 pm
Díky za nakopnutí, já jsem si nevšiml, že je tam tlačítko Paiting Mask.Teď už mi to jde mnohem lépe. Už se mi nic netrhá.
PříspěvekNapsal: úte kvě 12, 2009 2:39 pm
Vyskytl se problém. Mám tři figurky osob. U dvou jde malování vah v pohodě při Weight Paintu jsou figurky pěkně modré a při malování pěkně malovaná místa červenají. U třetí figurky je při Weight Paintu barva figurky černá a při malování nejsou malovaná místa skoro vidět.Může mi prosím někdo poradit kde je chyba?
