blender3d.cz
http://blender3d.cz/forum/
IPO material
http://blender3d.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=6759
Stránka 12
Autor:  Siso [ úte kvě 05, 2009 5:09 pm ]
Předmět příspěvku:  IPO material
Podarilo sa niekomu z vas naklucovat materialove IPO hodnoty SpecTra? Na plynule zmiznutie objektu pokial pouzivate raytracing.
Autor:  Antharon [ úte kvě 05, 2009 7:56 pm ]
imho spec tra je je len jedn alebo nula, proste je bud vidno, alebo ni problem by som riesil inak
Autor:  Siso [ úte kvě 05, 2009 8:52 pm ]
cakam ze veta bude mat koniec... :0), prosim...
Autor:  tichi [ úte kvě 05, 2009 9:33 pm ]
Neviem ci som ta spravne pochopil, ale ja som na zmiznutie objektu v animacii pouzival Z-transp a klucoval som hodnotu alpha. Objekt, na ktory dopada tien treba nastavit transparent shadow.
PS: RayTransp som skusal tiez ale pri tom mi niekedy objekt nezmizol uplne
Autor:  Siso [ úte kvě 05, 2009 9:47 pm ]
no prave. Preto pisem ze ked sa pouziva Raytracing tak to nefunguje. Samozrejme inak sa da v klidku pouzit Ztransparency
Autor:  pantau [ stř kvě 06, 2009 9:01 pm ]
ked das alphu na 0 tak musi ten objekt zmiznut, nerozumiem v com je problem, SpecTra musis nastavit na 0 samozrejme aby bola specularita priehladna, lebo inak by by ju bolo vidiet aj ked je alfa 0
Autor:  Siso [ stř kvě 06, 2009 9:43 pm ]
Tak este raz PAN TAU:
Ako naklucujes v IPO krivkach pomale uplne zmiznutie objektu AK MAS ZASKRTNUTE JEDNO (ALEBO OBA) z RAY TRANSPARENCY, RAY MIRROR?
Autor:  Antharon [ stř kvě 06, 2009 10:58 pm ]
mno, v tom prípade si to vyrendruješ ešte raz bez predmetu a proste cez sequence editor spravíš prelínačku, netreba to predsa komplikovať :)
Autor:  Siso [ čtv kvě 07, 2009 8:20 am ]
no to ma napadlo, ale toto mi prave pride ako komplikacia. To nech mi nikto nehovori ze takuto vec v animaciach bezne nepotrebujes...? :)
Autor:  Antharon [ čtv kvě 07, 2009 10:00 am ]
ja? nie... :)
Autor:  pantau [ čtv kvě 07, 2009 1:52 pm ]
tu mas ukazku, pokial dobre vidim tak zmizne uplne :) ale je fakt, ze specularita nemizne moc plynule...
untitled.rar [31.05 KiB]
22 krát
Autor:  Siso [ čtv kvě 07, 2009 3:10 pm ]
Diky za ukazku. Takze spravna odpoved je "ani ja to neviem". :)
Autor:  Siso [ čtv kvě 07, 2009 3:16 pm ]
Inak presne to co si mi poslal robim, ale ked je SpecTra na nule a aj Alfa tak stale je trocha objekt vidno... :(
Autor:  pantau [ čtv kvě 07, 2009 3:30 pm ]
ked naklucujes aj ray mirror aby isiel do 0 tak to zmizne PLYNULE, nesmies mat Filter>0 vtedy nezmizne, inak to funguje bezproblemovo[/b]
Autor:  jucas [ čtv kvě 07, 2009 3:38 pm ]
Zatrhni v materiálech ObColor a v IPO ve skupině Object klíčuj ColA.
http://www.phpbb.com/
