Právě je pát pro 27, 2024 7:58 am
 Předmět příspěvku: Převod na bitmapový obraz.
PříspěvekNapsal: úte bře 31, 2009 9:36 pm
Když chci převést namapovaný objekt v UV režimu na bitmapový obraz, tak se mi v UV okně po kliknutí UVs - sripts neotevře žádný dialog. Prosím o radu.
PříspěvekNapsal: stř dub 01, 2009 11:34 am
Myslis jak ulozit rozbalenou UV sit?
Script "Save UV Face Layout" (UV image Export)?
U mne funguje. Pokud jsi, ale myslel neco jineho zkus to jeste popsat.
UV-script.gif [ 26.45 KiB | Zobrazeno 918 krát ]
PříspěvekNapsal: stř dub 01, 2009 2:19 pm
Je možné, že máš skripty ve špatné složce. Zkontroluj si cesty ke skriptům. Ja jsem to měl taky špatně.
PříspěvekNapsal: čtv dub 02, 2009 12:29 pm
Díky za rady, ale já nevím jak mám cesty ke skriptům zkontrolovat.
PříspěvekNapsal: čtv dub 02, 2009 4:20 pm
Pripadne ti nejede Python
Nastaveni v Blenderu uvidis po tom, co uchopis dolnii okraj horni listy (je tam napr File Add atd....)
PříspěvekNapsal: čtv dub 02, 2009 8:57 pm
Asi mám něco špatně, protože v nastavení v kolonce Python Scripts mi vyskočí ERROR: Invalid scripts dir: check console.
V počítači mám stáhnutý Python 25. Bohužel moje angličtina je nulová.
Zřejmě je chyba tady. Nevím co bych měl udělat.
PříspěvekNapsal: čtv dub 02, 2009 9:13 pm
Když otevřu Blender na černé tabulce je napsáno:
Compiled with Python version 2.5.2 Checking for installed Python... Got it!
Možná to s tím souvisí.
PříspěvekNapsal: pát dub 03, 2009 12:43 pm
Zkus to procist tady:
viewtopic.php?t=88
PříspěvekNapsal: sob dub 04, 2009 2:41 am
Díky všem za rady. Už začínám tušit, kde je zakopaný pes. Blender 2.48a
chce Python 2.5.2, ale v www.python.org vidím jenom verzi 2.5.4 a tu jsem měl stáhnutou. Ať hledám jak hledám verzi Python 2.5.2 nemůžu
najít.
PříspěvekNapsal: sob dub 04, 2009 12:32 pm
Keruvaj píše:
najít.
V tom to nebude ja mám nainštalovanú verziu 2.5.1 a blender 2.48a mi ide bez problémov.
PříspěvekNapsal: sob dub 04, 2009 2:30 pm
Keruvaj píše:
podle teto hlasky Python v pohode nasel.
PříspěvekNapsal: sob dub 04, 2009 6:49 pm
Odinstaloval jsem Blender i Python. Po restartu počítače jsem znovu nainstaloval Blender 2.48a a Python 2.5.4 černá tabulka mi oznamovala stejnou zprávu jako před tím, tak jsem si už myslel, že to nepomohlo.
Když jsem zkusil UV souřadnice převést na obraz, tak to začalo fungovat.
Kdybych tohle udělal hned, tak jsem nikoho nemusel otravovat svou prosbou o radu. Všem, kteří jste se mi snažili pomoci velice děkuji.
