Právě je pát pro 27, 2024 9:57 am
 Předmět příspěvku: Render
PříspěvekNapsal: ned úno 22, 2009 1:19 pm
Vas nestve, ze ked si zminimalizujete renderovacie okno, progress zmizne? aj s poctom vyrenderovanych policok?
Neda sa spravit, ze ked si zminimalizujem okno, alebo ho niecim prekryjem a zase ho vyvolam, aby sa mi zobrazil progress aj s vyrenderovanymi polami? je to bug mojej grafickej karty, alebo co? je na to nejaky figel?
za pripadnu pomoc dakujem...
PříspěvekNapsal: ned úno 22, 2009 1:39 pm
Dělalo mi to v Blenderu taky :wink:
Všeobecně při jakémkoliv renderu je můj počítač hrozně zpomalený. Pokud na render nechvátám tak s oblibou nastavuji ve Správci úloh spřažení jen na jedno jádro. Nicméně to asi nevyřeší tvuj problém.
PříspěvekNapsal: ned úno 22, 2009 1:51 pm
Sagi píše:
nie, pretoze som sa pytal na nieco ine :wink:, ale dobre vediet ,ked som chcel hrat tak som daval sprazeni na jedno jadro, ale nepomohlo to, hry chcu PC pre seba...sekali :D
nejaky iny figel na zobrazovanie progressu renderu?
kvoli tejto odpovedi na forum som ho zase prekryl :lol:
 Předmět příspěvku: Re: Render
PříspěvekNapsal: ned úno 22, 2009 2:21 pm
Kapo píše:
To je dáno tím, že internal neobnovuje obsah okna při jeho změně. S tím nic nenaděláš. Ledaže bys tuhle část přepsal.
PříspěvekNapsal: ned úno 22, 2009 4:31 pm
Kapo: presne jak psal 6xx, ale resenim je treba pouziti externich rendereru :wink: pak jak si rikal ze se ti sekali hry, tak je to dano tim ze mas 2jadrovy procesor a pokud na jedno jadro das render na druhy das hru tak ti nezbejva nic pro system a tudis hra se bude sekat pac se bude delit o jadro se systemem na kterem bezi musel by jsi mit aspon 3 jadrovej procesor :wink:
PříspěvekNapsal: ned úno 22, 2009 4:49 pm
Me to dela jen nekdy :-D kdyz sem doma renderoval, tak jednou mi to zmizelo, jednou to tam zustalo i pri prekriti :-D nedovedu si to vysvetlit.
PříspěvekNapsal: ned úno 22, 2009 5:05 pm
vacik156 píše:
to mas este dobre...mne raz (no dobre dokopy 4 krat) zmizol komplet celonocny render...no image rendered... :? :lol:
PříspěvekNapsal: ned úno 22, 2009 6:27 pm
Bumpkin: z tvojej odpovede by vyplyvalo, ze na jednojadrovom procesore sa nedali hrat hry, lebo isli na jednom jadre so systemom ;)
ak hre staci jedno jadro tak by malo ist bez problemu aj renderovat aj hrat na dvojjadre, teda aspon mne to ide
PříspěvekNapsal: ned úno 22, 2009 7:49 pm
pantau píše:
no neviem, skusal som san andreas (ale na starom PC, tam som nemohol nastavit sprazenie, nedalo sa na com) a sekalo to jak svina...na novom som neskusal...mohol by som skusit gothic 3, ale to sa mi zasekava kazdych dvadsat sekund aj s dvoma jadrami, nie este s jednym :lol:
btw: toto je moj tisici prispevok, vsimli ste si? :banana: :xmas: :woot:
Antharon píše:
TO ZNAMENÁ ŽE SI SPAMMER!!!! :banana: :onfire: :banana: [/img]
:lol: :lol:
budem editovat tento prispevok, chcem si udrzat tisicku :D (joj keby to bolo tisic eur :))
Naposledy upravil Kapo dne ned úno 22, 2009 9:49 pm, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned úno 22, 2009 9:43 pm
a nemohlo by to byť náhodou tým, že render využíva aj iné veci než len procesor? niekde tie dáta byť musia predsa (hdd, ram?) niekadiaľ to musí tiecť (káble, zbernice?) výkon to proste znižuje aj keď máš dvojjadro...
PříspěvekNapsal: pon úno 23, 2009 9:51 am
Antharon píše:
súhlasím s Antharonom...osobne mám s týmto problémom skúsenosť, ťiež sa mi to stáva ale kamarát má takmer identickú zostavu (grafika,procák), ale má 2gb ram a ja len 1gb....keď som niečo renderoval u neho tento problém som nemal...teraz nehovorím že väčšia ram to zaručene vyrieši ale taká je moja skúsenosť... :)
 Předmět příspěvku: Cau
PříspěvekNapsal: pon úno 23, 2009 11:27 am
Jednoducha vec. Renderuj cez prikazovy riadok. Tam ti vypisuje pekne v ktorom "stvorceku" z kolych sa nachadza, potom co robi z NODov akurat...vidis tam pekne vsetko a aj historiu samozrejme ked si ju zrolujes dole. :) A naviac nemas tam graficke rozhranie takze pc by malo byt trochu sviznejsie..
PříspěvekNapsal: čtv bře 26, 2009 1:14 pm
ako mam renderovat cez prikazovy riadok? :shock:
PříspěvekNapsal: čtv bře 26, 2009 1:38 pm
hier!
http://forums.cgsociety.org/archive/ind ... 44440.html
