Právě je čtv pro 26, 2024 7:02 am
 Předmět příspěvku: Mesh data?
PříspěvekNapsal: úte bře 24, 2009 6:06 pm
Kopiroval som objekty pocmocou ald+d (cize ked som sa jednemu dostal do edit modu, upravoval som kazdy objekt) ale preco nemozem dat kazdemu obejktu zvlast material? ked dam jednemu jeden matros, zmeni sa vsetkym...ved je to mesh data, nie material...da sa to nejako obist?
PříspěvekNapsal: úte bře 24, 2009 8:10 pm
Protože jsi vytvořil jeho přesnou kopii včetně materiálu...
Nato aby měla kopie jinej materiál než originál, je třeba původní materiál odstranit a novej materiál ji přiřadit...
PříspěvekNapsal: úte bře 24, 2009 11:30 pm
pomoc...v mojom blende sa deje nieco nekale...v mojom projekte - klavir mam na stojane tri papiere s notami...tie noty su rovnake...vlastnorucne som na zaciatku udal kazdemu papieru iny obrazok - texturu...pomoc...!! teraz mam jeden papier s matrosom NOTY1 druhy papier s NOTY2 a treti NOTY 3...v noty1 dam nejaky obrazok (trebars Cziffra_01.bmp) a teda su noty na papieri...v materiali noty 2 priradim ony obrazok ale ten isty obrazok sa objavi aj v materiali noty1!!ako je to mozne? menim uz asi 10 minut ale furt su v kazdom materiali rovnake textury...aj ked material je iny...
PříspěvekNapsal: úte bře 24, 2009 11:46 pm
To se mně stalo myslím minulý týden. Bohužel si nemůžu vzpomenout, jak jsem to vyřešil. Asi to bylo jen zkoušení, klikání, pokus-omyl. No pomoc veškerá žádná, ale jestli si vzpomenu, tak dám vědět :)
PříspěvekNapsal: úte bře 24, 2009 11:57 pm
Záleží na tom, jak jsi ty objekty kopíroval...jestli jako objekty nebo meshe...jestli pomocí shift+d nebo alt+d...
PříspěvekNapsal: stř bře 25, 2009 12:08 am
normalne shift D...ale uz som to vyriesil...ono v kolonkach textur bolo ze prave tri objekty pouzivali (prva kolonka) tu istu texturu...stacilo zmazat a do kazdej kolonky znovu nacitat texturu...nechapem, myslel som ze len materialy sa zdvojuju, ale ze v INOM materiali moze byt textura zhodna s inou a este sa podla nej menit...hm...
