Právě je sob pro 28, 2024 9:25 pm
 Předmět příspěvku: problem s decimatorem
PříspěvekNapsal: čtv bře 05, 2009 2:04 pm
nefunguje mi to pise to viz obrazek
decimatechyba.jpg [ 14.46 KiB | Zobrazeno 1247 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv bře 05, 2009 2:48 pm
pretože to pracuje len s manifoldami. manifoldy su telesa, musia byt cele obalene planaminapriklad kocka je manifold, ale ak zmazeme jeden face uz prestava splnovat podmienky (je otvorena). V podstate vacsinou sa pracuje s tzv 2-manifoldami, co znamena ze ku kazdej hrane mas prapadene prave dve plane. to zaisti, ze objekt je uzavrety
PříspěvekNapsal: čtv bře 05, 2009 8:33 pm
kamos tohle taky jednou řešil a nakonec si někde stáhnul script, kterej dokázal upravit mesh, aby byl manifold...
PříspěvekNapsal: pát bře 06, 2009 10:23 am
maracz: ten skript by se mohl hodit ja totiy dost veci modeluju po castech a pak je spojuju kdyz potrebuju low poly verzi to by to mohlo byt tim...
edit: tak uz sem ten script taky nasel... http://www.ualberta.ca/~cwant/blender/python :wink:
PříspěvekNapsal: pát bře 06, 2009 10:42 am
podle mého ale není příliš vhodné decimate používat, protože ta síť pak vypadá dost zvláštně. Ber to spíš jako nouzové řešení, než jako standartní postup...
PříspěvekNapsal: sob bře 07, 2009 1:25 pm
mesh->script->poly reducer
by měl fungovat i na otevřené.
PříspěvekNapsal: pon bře 09, 2009 3:00 pm
a taky fungoval... :D dik
