Právě je pát led 10, 2025 2:18 pm
PříspěvekNapsal: pát úno 06, 2009 5:41 pm
Označíš plochu, stlač X a vyber only faces.
PříspěvekNapsal: pát úno 06, 2009 6:25 pm
Vyber plochu (nebo 4 vertexi té plochy), pak X a vyber only face...smaže se tak pouze plocha...pak E (extrude - funguje jen u vertexů a hran) vzápětí ESC...pak S a vytvoří se uprostřed plochy čtvercový otvor, který můžeš zeditovat (velikost/tvar) jak budeš potřebovat...
PříspěvekNapsal: pát úno 06, 2009 6:29 pm
Anebo muzes vejit do editacniho okna a pres "K" dat LOOP CUT a tim si narezat nejake dalsi plochy presne, jak potrebujes a ty pak odstranit. (jak Ti uz radili jini.) Ale Genomovo reseni udela min "fejsu" :)
PříspěvekNapsal: pát úno 06, 2009 7:01 pm
a nebo vyextrudovat dovnitr a smazat face to je obdoba Genomovy rady :D
ale jako prvni me napadlo co tu pise Bildo
PříspěvekNapsal: pát úno 06, 2009 9:15 pm
Oznac si face, do kteryho budes delat "diru" budto pomoci vertexu, kdy pres shift + pravy mysidlo oznacis vsechny vertexy danyho facu nebo jednoduseji ve face select modu (ctrl + tab + 3) oznacis face.
Dale X-Only faces. Face zmizi, okolni hrany zustanou. prepnes se budto do vertex nebo edge selec modu (pri face selectu by nasledujici krok nesel), zmacknes E-Only extrude, vyextrudujes. Je to jen jeden z nekolika zpusobu.
Doporucuju udelat alespon par zakladnich tutorialu, nezabere to tolik casu, rozhodne min, nez kdyz to ze zacatku zkousis sam nebo kdyz musis cekat, nez ti nekdo poradi :wink:
PříspěvekNapsal: sob úno 07, 2009 12:59 pm
Alebo skús takto. http://www.grafika.cz/art/3d/blendermod3.html
