Právě je sob pro 28, 2024 2:49 pm
 Předmět příspěvku: Strihani pres VERTICES
PříspěvekNapsal: pon led 05, 2009 2:58 pm
Potrebuji rozseknot 8uhelnik, ktery ma 3 facy pres urcite body. Ma na to Blender nejakou jednoduchou fintu? Docela by se mi hodilo neco jako - Oznacit oba body "zmacknout "F". To funguje, udela to EDGE, pres ty FACE, ale NEROZRIZNE to. Skousel jsem vse v "K"(cut), ale nejak to nedela to co chci(dela to dalsi body). V 3d Max to jde uplne jednoduse. Snad ma neco takoveho i Blender.
Ps. Davam radsi obr. Potrebuji strihnout podle cervenych car.
cut.JPG [ 18.11 KiB | Zobrazeno 695 krát ]
PříspěvekNapsal: pon led 05, 2009 3:18 pm
normálně to rozřízni nožem a pak pomocí magnetu ty vertexy posuň ve směru jedný osy (zmáčkni g a třeba x, jestli posouváč v x-ovým směru) a přichyť je k tomu vrchnímu vertexu. Magnet najdeš na liště 3D okna - zmáčkneš tu ikonku magnetu a když ho chceš použít, podržíš ctrl...
PříspěvekNapsal: pon led 05, 2009 3:57 pm
Presne nechapu, jak to myslis s tim magnetem...Ale stejne se mi to zda pracne.
Jinak, ja to umim obejit. Strihnu to, pak ty vznikle body (po nozi) posunu na uroven krajnich, hohnich a dolnych bodu.(pomoci "G" a "X"). Pak dale dam Remove doubles a na hornim a dolnim edge se mi ty dva body slepi.
Je to ale strasne zdlouhave - oproti tomu 3dMaxu. Tam dam Cut, vyberu 1bod, pak druhy bod. Pak enter a je to. Nic tak jednoducheho v Blenderu neni?
 Předmět příspěvku: ...
PříspěvekNapsal: pon led 05, 2009 4:10 pm
nejdřív na dolní liště 3D okna zmáčkni takovou tu podkovu, tím aktivuješ tzv. přichytávání (snap), pak zmáčkni "a" v edit modu, zmáčkni "k", vyber "knife exact" a klikni někde mimo ten tvůj úhelník, nejlépe vně, pak zmáčkni "ctrl", stále ho drž a přibliž se k jednomu vetexu, a až se šedá čára na něj přesně napojí, zase klikni, a pak zmáčkni kolečko myši a jeď směrem dolu, tím dostaneš přesně svislý/vodorovný řez, a dej enter -řez je hotový :) ale nejsem si tak úplně jistý, že ten můj způsob je jednoduchej, ale každopádně ta funkce přichytávání je hodně užitečná i jinak a dá se hlavně užít přímo při řezání, ne až po něm, takže ty 2 akce, co popisoval maraCZ, se dají spojit do jedné, v tom může být možná zjednodušení :)
Naposledy upravil Mr. Smooth dne pon led 05, 2009 4:58 pm, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: pon led 05, 2009 4:38 pm
Split Polygon Tool nevedeme? :)
No a co takhle přidat dva loopy a pak je "RemDoubles" s těmi rohy?.. :) Možná to někdo radil už předtim, nechce se mi to číst.
A jen taková maličkost.. To co si ukazoval není osmiúhelník se třemi facy. ale prostě 3 quad facy. 8úhelník by byl n-gon s jednim facem.
PříspěvekNapsal: pon led 05, 2009 5:26 pm
Dik vsem. Nejjednodussi je to, co psal Mr. Smooth. Funguje to dobre a je to asi nejlepsi. Neni potreba zadne posunovani vertexu a odstranovani zdvojenych polygonu.
Sagi, mas pravdu. Ale ja sa v tom zase az tak nevyznam..Aspon budu vedet pro priste.
Diky kluci.
PříspěvekNapsal: pon led 05, 2009 6:31 pm
Sagi: aj podla mňa je najjednuduchšie to rozrezať a dať remove doubles...
ohľadom osemuholníku: blender už podporuje pravé viacuholníky? ja som myslel, že doteraz ich vždy rezal na triangle, a ako n-uholník ho bral iba v edite...
PříspěvekNapsal: pon led 05, 2009 6:59 pm
Antharon píše:
asi jsem to popisoval příliš krkolomně, takže to tak jednoduše nevyznělo, ale díky magnetu můžeš ten řez umístit přesně tak, že prochází danými vertexy, prostě uděláš jeden řez a nic dalšího neřešíš, akorát při řezání použiješ navíc klávesu ctrl :) ale v příkladu na obr. si myslím, že už se bez "ctrl" neobejdeš, vést řez někde mimo a pak přichytávat horní, pak dolní vertex řezu :?: a 2 prostřední by pak už neležely na přímce-spojnici těch dvou krajních
ghghg.jpg [ 9.02 KiB | Zobrazeno 611 krát ]
PříspěvekNapsal: pon led 05, 2009 8:30 pm
za predpokladu, ze edge, ktery budes "rezat" jsou vodorovne nebo svisle:
na jeden vertex (na obrazcich co tu jsou treba levy dolni) umistis cursor (shift s, cursor-selection), pivot nastavis na 3d cursor (to je na liste view, select, mesh...vedle zobrazovacich typu), vyberes dva krajni vertexy, ty zduplikujes, das scale (s) a prostredni mysidlo, a napises "0" (nula) tim se ti vertexy presunou na pozadovany misto, pak uz jen rucne smazat nepotrebny edge a vytvorit novy facy
ja vim, je to krkolomny, ale to presny, ale prave uvazuju, jak jsem tohle delal, kdyz rezany edge nebyli vodorovny ci svisly :idea:
ale uznavam, ze pouziti magnetu a noze je v tomhle pripade asi nejjednodussi.
PříspěvekNapsal: pon led 05, 2009 9:53 pm
Ale mohli by do dalsi verze dodelat neco jako oznacit 2 vertexy a jednoduse pres ne rozseknout vsechny edge, pres ktere to prechazi...
Nez to delat "oklikou". Kdo vi, treba to tam bude.
Sorry za OT.
PříspěvekNapsal: úte led 06, 2009 6:43 am
Bildo píše:
Sorry za OT.
Použití nože mi nepřijde jako oklika. :shock: Co jiného to, co popisuješ, je? :?:
PříspěvekNapsal: úte led 06, 2009 11:50 am
5stars pro Mr.Smooth :)
Mozna by se nekomu mohl hodit i tento odkaz: http://www.hybird.org/~guiea_7/
PříspěvekNapsal: úte led 06, 2009 3:20 pm
taby píše:
Bildo píše:
Sorry za OT.
Mas pravdu, pres nuz + ctrl je to super. "Rez se prichytava" na ty body. Delat to pres ty "loop cut" je trosku pracnejsi. I kdyz taky to jde.
