Právě je ned pro 29, 2024 4:21 am
 Předmět příspěvku: xml, yafray, blend2.46
PříspěvekNapsal: sob čer 07, 2008 12:27 pm
kdyz vypnu export to xml file u renderu yafray ve verzi blendu 2.46, tak mi blender zhavaruje :(, delato taky nekomu? vite nekdo co s tim?
PříspěvekNapsal: sob čer 07, 2008 3:17 pm
mě to dělá taky...a proto sem se na yafray vykašlal ;) navíc i v internalu se dá za dobrých podmínek vyrenderovat taková scéna, jako v yafray a to s menším rendertimem :)
PříspěvekNapsal: sob čer 07, 2008 3:31 pm
tak to nevim :( s internim jsem niky moc nedelal a nezda se mi tak super, zalezi jak na co. Delam architektonicke vizualizace a hojne jsem pouzival CACHE metodu u Yafray. Nevim treba jak bych delal takove ty realisticke stiny v rozich...
PříspěvekNapsal: sob čer 07, 2008 3:57 pm
tak to je teda napitel s timhle budu muset stridat blender 2.45 a 2.46 tak ze yafray rendery v 2.45 urcite to nahlas do bugtrackeru
PříspěvekNapsal: sob čer 07, 2008 4:07 pm
nejak se mi tam nepodarilo zaregistrovat, nechcete to udelat nekdo jiny? Nemam s tim zas takove zkusenosti :)
PříspěvekNapsal: sob čer 07, 2008 6:16 pm
Buď je to problém jenom windows verze, nebo je to už opraveno. Mám revizi 15147 a funguje to jak má. A mám pocit, že na revizi 15069 to šlo taky.
PříspěvekNapsal: sob čer 07, 2008 8:00 pm
jakou mam revizi nevim, bo ani nevim kaj to zjistit. Ale instaloval jsem to v patek a ted jsem zkousel stahnout Blend v archivu a to same. Mam XPpro V2002 SP2.
PříspěvekNapsal: ned čer 08, 2008 8:33 am
Teď jsem stáhnul 2.46 z Archu – ta funguje úplně bezproblémově. Ještě jsem stáhnul oficiální build a ten funguje taky.
PříspěvekNapsal: ned čer 08, 2008 10:23 am
tak v cem muze byt problem :? zkousel jsem to na dvou PC a neslo :(
PříspěvekNapsal: ned čer 08, 2008 10:56 am
Tohle se mi kdysi taky stávalo- příčina byla v tom, že jsem měl mezi image texturami formáty,které internal podporuje, ale Yafray ne a proto při renderu zhučel. Jednalo se např. o PSD nebo BMP formát.
PříspěvekNapsal: ned čer 08, 2008 11:02 am
taky nic, zkousim renderovat deafulni nastaveni blenderu, tak jak jsem ho stahl, takze v tom tezko bude problem kdyz to 6xx jde. Yafray jako takovy funguje, jen kdyz se vypne XML, tak to zhavaruje. potrebuju obcas ukoncit render drive, kdyz vidim, ze jde ke spatnemu vysledku.
PříspěvekNapsal: ned čer 08, 2008 11:49 am
Řekl bych, že to vážně bude problém jen windows verze.
Vypíše blender něco do konzole?
Takže stačilo se mrknout na blenderartists a původce problému je nejspíš znám. Vypadá to, že oficiální build yafu je kompilován jinou verzí MS VS a to tomu asi vadí.
PříspěvekNapsal: ned čer 08, 2008 12:09 pm
6xx píše:
Mě to jednu dobu dělalo i na Linuxu u verze, která nebyla přímo z distribuce. Řešil jsem to tak, že jsem prostě xml nechal zapnuté. Ale pak jsem objevil "kouzlo" svn verze Blenderu a tak mě ten problém přestal trápit.
PříspěvekNapsal: ned čer 08, 2008 12:21 pm
V konzole jen nacte pluginy a jakmile zacne renderovat tak ...
PříspěvekNapsal: stř led 14, 2009 9:35 pm
Zdravím....mě to také dělá....Blender 2.48a, YafRay 0.1.0, na jednom PC to klekne bez hlášky, na jiném to vyhodilo chybu s wokňáckou hláškou a odkazen na blendershader.dll, ale jak znám Wokna, tak to nejspíš nebude pravá příčina.
