Právě je ned lis 24, 2024 8:35 am
 Předmět příspěvku: POčítadlo v blenderu
PříspěvekNapsal: úte črc 29, 2008 2:08 pm
Ahojda mám dotaz když dělám animaci podle zvukové stopy, jak poznám co je v animaci sekunda(vteřina)protože diky tomu že to tam neni vidět a poznat co je vteřina musim pak v moviemakeru přidávat focení obrázků a dát tam na dlouho jeden obrázek a to se mi nelíbí bere to pohyb.poraďte prosím díky Raziel88
PříspěvekNapsal: úte črc 29, 2008 2:24 pm
jedna sekunda je 25 framov, jednoducha matika
PříspěvekNapsal: úte črc 29, 2008 2:57 pm
buďto standardně 25, nebo kolik si nastavíš..když chceš plynulejší(kde chceš třeba i zpomalit na poloviční rychlost) můžeš si nastavit třeba 60fps. potom, když to zpomalíš, bude to 30fps a nebude se to sekat, jako když zpomalíš o polovinu normální video :) ale to už sem se rozkecal :D jedna sekunda je prostě tolik snímků, kolik si jich nastavíš u animace (fps) ;)
PříspěvekNapsal: úte črc 29, 2008 3:12 pm
Antharon píše:
na to bacha... jde to od 23 do 26 framu (tyhle sem videl castekrat pouzite) s tim, ze 25 framu je zaklad..
doporucuju se nejdriv podivat do properties toho videa/zvuku
PříspěvekNapsal: úte črc 29, 2008 8:10 pm
25 je zaklad v PAL pani, u filmov sa dava cca 24 (23,9 myslim) a NTSC (severoamericky format) je to skoro 30 (29,6 myslim). no a kedze pal je v podstate standard, tak je to bezne aj v pocitacoch, kde tento trend neprisiel nahodou z ameriky :)
