Právě je sob lis 23, 2024 9:20 pm
PříspěvekNapsal: čtv črc 17, 2008 8:49 am
Ty chces, aby z objektu vyrastali chlpy iba z jedneho miesta? skus pridat do objektu vertexovu skupinu, prirad jej vsetky vertexy/face, ktore chces, aby z nich vyrastali chlpy, a teraz na ostatne daj najmensiu weight, a na tie face daj najvacsiu, a v particle system vyber v zalozke Extras (dole), ze Velocity, a vedla vyber nazov tvojej skupiny...potom by mali v jednom objekte len na jednom mieste vyrastat chlpy...
Dufam, ze si ma pochopil/pochopila (nestaram sa :wink: ), prikladam obrazky:
V druhom som pre priklad nafarbil aj bocne steny, aby bolo vidno, ze ked dam mensiu weight, tak budu chlpy vyrastat tak polovicne...dufam, ze som pomohol, a ak nie, tak sorry...
Cize k zaciatku: objekty spojis, a nastavis vert. skupinu, weight facov, teda aspon ja by som tak postupoval...
PříspěvekNapsal: čtv črc 17, 2008 4:09 pm
od verze 2.46 se nepouziva weight. normalne si prepnes typ castic na hair a pak zatrhnes set editable a pak prepnes mod z object modu na particle mode pak stiskni n ve view a tam mas nastroje. jo este sem zapomnel nastav si nakej zakladni porost nez das set editable.
PříspěvekNapsal: čtv črc 17, 2008 11:02 pm
Objektom na ktorých máš particles daj vertext group. Po spojení objektov vyber nastavenie particlov to čo si tam mal a v Extras dole vedla neg máš dvojitú šípku.Vyber tú skupinu vertexov čo si si vztvoril a máš to.
Menší video tútoš
