Právě je ned lis 24, 2024 4:51 am
 Předmět příspěvku: pruzina
PříspěvekNapsal: stř čer 18, 2008 8:04 pm
prosimvas nevite jak bych nejjednoduseji udelal v blenderu pruzinu???ja si myslim ze to pujde funkci screw ale mne to nejak neslo...tak jestli by jste mi neporadili???
PříspěvekNapsal: stř čer 18, 2008 8:07 pm
no jedine touhle funkci.. kdyz ji spravne pouzijes je to otazka pul minuty..
PříspěvekNapsal: stř čer 18, 2008 8:31 pm
ked uz sme pri tom, neda sa to spravit nejak aby bola v tvare pruziny krivka?v cineme sa to riesi objektom helix
v podstate totiz takto by sa mohla krivka natahovat, ale neskreslil by sa bevel objekt takze tvar samotneho dratu by bol stale kruhovy... chapete ma?
PříspěvekNapsal: stř čer 18, 2008 8:35 pm
myslis to tak ze mat curvu v tvare pruziny a pouzit bevel objekt (nejaky v tvare kruhu - ako prierez), tato technika bola pouzita pri "modelovani luku pomoci krivek" ci daco take, dufam, ze sme sa pochopili 8) :D :lol: :oops:
PříspěvekNapsal: stř čer 18, 2008 10:54 pm
Stačí zadať googlu "spring in blender" a tu máš hneď prvý link:
http://blenderartists.org/forum/showthread.php?t=91782
A rovno to rieši aj Antharon-ov problém ;)
PříspěvekNapsal: stř čer 18, 2008 11:26 pm
ano riesi, ale aj neriesi, lebo keby si dal upravenie tej curvynapriklad inou krivkou, tak ti to opať deformuje, takže je to len take polovičate meshove riešenie, ale keby si mal krivku ako helix, bolo by to prakticky úplne flexibilné... ale zase mi tak napadlo curve modifier sa aplikuje asi až po premene krivky na mesh, že? takze je to jedno...
Holt aj blender obcas zaosatava v niecom...
PříspěvekNapsal: čtv črc 03, 2008 9:48 pm
zkousel jsem jednou telefonni snuru, pruzine je funkci a tvarem stejna. ve spodni casti prispevku je pripojeny .blend treba se ti bude hodit.
viewtopic.php?t=4989&highlight=telefonni+snura
@zgerbiak: pekny odkaz, vyzkousim, trochu to vypada, ze to deformuje profil, ale treba je to klam, diky
edit: tak vypada to vyborne :) mam jen problem, ze mi to pri zmene Empty v ose Z nechce prizpusobit zakladni mesh asi mam nekde spatne nastavene ipo? Ale prochazel jsem to trikrat a nemuzu to najit.
edit2: a, uz to mam, spatne nastavena pozice base, takze jeste jednou dik za link :)
(.blend pro lenochy :)
pruzina.blend.zip [33.86 KiB]
16 krát
