Právě je stř úno 19, 2025 1:16 am
 Předmět příspěvku: UNDE v Blenderu 2.46
PříspěvekNapsal: ned čer 08, 2008 7:22 pm
Neví někdo jak vzít zpátky nepovedený tah v Blenderu 2.46 v dřivějších verzích se stisklo U a vše se vrátilo do původní podoby
děkuji
[/b]
PříspěvekNapsal: ned čer 08, 2008 7:27 pm
v objekt mode a vsetkych ostatnych (ak sa prepnes do vertex paint a stlacis skratku pre undo vrati ta to do modu kde si bol predtym) - ctrl + z a v edit mode tiez ctrl + z...v starsich verziach U ale teraz to nahradil unwrap :( neviem preco lebo je to blby system ten stary bol ovela lepsi pre mna :( :( :(
PříspěvekNapsal: ned čer 08, 2008 7:53 pm
Kapo píše:
standard 8)
PříspěvekNapsal: ned čer 08, 2008 8:07 pm
nie, ja som nemyslel na ctrl + z ako undo, ja som myslel preco zapracovali unwrap do edit modu...chyba tam navyse copy draw mod, co znamena ze musim otvarat sceny v inych verziach, daco zmenit a zase otvorit v inej...to som myslel ze to stare bolo lepsie, ako daju undo mi je jedno, na to som si zvykol 8)
PříspěvekNapsal: ned čer 08, 2008 8:17 pm
Kapo píše:
Je to proto, že součástí edit módu je i UV face select mód, což výrazně zrychlí práci při UV mapování. :wink:
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 86 návštevníků
