Právě je ned lis 24, 2024 12:00 am
PříspěvekNapsal: sob čer 07, 2008 5:53 pm
Ako si ju aplikoval na na ten objekt?
Ak si len nastavil material a doň dal texturu, tak to sa ti ani nezobrazí.
PříspěvekNapsal: sob čer 07, 2008 6:46 pm
budes muset zabloudit do taju UV/Image Editoru :)
rozdvoj si viewport a jedno okynko (vpravo/vlevo) si hod na "UV/Image Editor".. nebo jak to chces.. to je asi jedna z nejvetsich vyhod blenderu ;)
pak bez ve viewport do "UV Face Select", "Draw type" si hod na "Textured", oznac jakykoliv face/triangle a koukni do "UV/Image Editoru", tam si dej Image>Open, vyber obrazek na texturu a klikni na otevrenej zamecek dole, abys videl pohyb v "UV/Image Editoru" primo ve viewportu..
dulezity je fakt, ze pro to, co mas ve viewportu oznacene, se otvira ten obrazek..
prave si se snad naucil zaklady UV mapovani 8)
PříspěvekNapsal: sob čer 07, 2008 7:36 pm
ale ak mas Blender 2.46 tak ziadny UV face select mod uz neexistuje, robis to tak ako pisal alfisko, ale normalne v edit mode, ale aby sa ti zobrazila moznost editovania koordinatov musis dat aspon raz unwrap
:wink:
PříspěvekNapsal: sob čer 07, 2008 8:01 pm
pantau píše:
:wink:
ano, pravda.. na to sem nepomyslel :D.... no ja si jeste chvili zustanu u 2.44...
