Právě je sob lis 23, 2024 9:38 pm
 Předmět příspěvku: Vypínání
PříspěvekNapsal: pon kvě 19, 2008 3:18 pm
cs, mam takovej vetsi problem se zapinanim Blenderu. No, takze kliknu na ikonu, Blender se spousti, a tak po patnacti sekundach se vypne. Zkousel jsem to uz i odinstalovat a zase nainstalovat, nebo jsem nainstaloval jinou verzi (2.46) a dela to uplne to samy, nevim co s tim... diky za rady
PříspěvekNapsal: pon kvě 19, 2008 4:03 pm
Vypíná se nebo padá?
Spusť Blender z příkazové řádky a napiš, co vypsala při "vypnutí".
PříspěvekNapsal: pon kvě 19, 2008 4:21 pm
kdyz jsem to zapnul s 2.44, tak se sam vypnul (jako kdybych to nikdy nezapinal), s 2.46 mi to hodi normalni hlaseni o chybe (odeslat zpravu o chybach nebo neodesilat...), no a v tym cernym Blender okynku je napsany tohle:
Compiled with Python version 2.5.
'import site' failed; use -v for traceback
Checking for installed Python... No installed Python found.
Only built-in modules are available. Some scripts may no run.
Continuing happily.
to samy i u 2.44
PříspěvekNapsal: pon kvě 19, 2008 6:23 pm
to by malo byt v poho, kym som nemal python toto tiez hlasilo...bez pythonu to moze robit blbosti, skus nainstalovat python, ale neviem ci to pomoze...ta hlaska ta iba upozornuje na to, ze nemas (respektive Blender nenasiel :D ) python na PC...
PříspěvekNapsal: pon kvě 19, 2008 6:43 pm
tak python jsem si stahl, ale poradte pls s instalaci. Stahl jsem .zip soubor, ve kterym je slozka Pyrthon-2.5.2, a v te jsou dalsi slozky (PC,Parser,Objects, atd.). No a jak uz jsem se zminil, nevim jak na to...
Nasel jsem odkaz (http://www.grafika.cz/art/3d/python_instal.html) ale je to tam az po instalaci, takze to mi zrovna nepomaha...
rady pls :(
PříspěvekNapsal: pon kvě 19, 2008 6:53 pm
Jezis sorry, stahl jsem spatnej soubor. No, nicmene to porad nejde. Po instalaci mi to hodi zase to neodesilat.
Checking for installed Python... got it!
PříspěvekNapsal: pon kvě 19, 2008 7:39 pm
Tohle mě to taky psalo...pomohla přeinstalace windowsu :D .
PříspěvekNapsal: pon kvě 19, 2008 7:55 pm
ale me nejde do hlavy, proc se to stalo, protoze jeste rano mi to slapalo bez problemu...
 Předmět příspěvku: .
PříspěvekNapsal: úte kvě 20, 2008 4:53 pm
Tak zkus vrátit bod obnovení a snad to pošlape :wink:
PříspěvekNapsal: úte kvě 27, 2008 2:21 pm
Diky za ohlasy, ale nakonec jsem musel najit jine reseni. Takze, prohrabaval jsem se instalacema, a nahodou jsem narazil na Blender 2.43, nebo tak nejak, zkratka starsi verze, no a hle! uz to slape :)
