Právě je pon dub 21, 2025 4:42 am
 Předmět příspěvku: Animované (rotující) částice
PříspěvekNapsal: sob úno 23, 2008 5:12 pm
Zdravím,
potřebuju pomoct s částicovým systémem. Model částice se skládá z více částí. Když u tohoto objektu animuji rotaci, celý model normálně rotuje ale když spustím částicový systém, rotuje jen "rodičovská" část objektu (ta nejsvrchnější). Je to chyba v programu nebo účel? Dá se to nějak napravit?
Předem děkuji
Ondřej Cífka
 Předmět příspěvku: Re: Animované (rotující) částice
PříspěvekNapsal: sob úno 23, 2008 5:41 pm
spule píše:
Zdravím,
Předem děkuji
Ondřej Cífka
Můžeš tady hodit alespoň screenshot, v lepším případě přímo blend soubor? Nemám moc představu, co nefunguje.
PříspěvekNapsal: sob úno 23, 2008 5:54 pm
Pitris píše:
Jasně, posílám. Je to tam dobře vidět, protože to je jen jedna částice. Ten model uprostřed se otáčí, ale u té částice se točí jen jedna krychle... snad pochopíte.
Dodatek: Mým cílem je, aby se to točilo celé, včetně té vnořené krychle. Samozřejmě řešením je naanimovat všechny ty části stejně, ale chci se zeptat, jestli se s tím dá dělat ještě něco elegantnějšího :wink: a jestli je to noemální chování.
Poznámka: Komplexní částice
particle-test.zip [29.81 KiB]
37 krát
Naposledy upravil spule dne sob úno 23, 2008 6:13 pm, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: sob úno 23, 2008 6:13 pm
Napadá mě akorát nastavit objektu Cube.001 copy rotation a do položky target napsat Cube. Pak to funguje.
PříspěvekNapsal: sob úno 23, 2008 6:16 pm
kareem píše:
Hm, díky. Ale když dám Object > Copy Attributes > Rotation, tak mi to žádnou kolonku Target nenabídne.
PříspěvekNapsal: sob úno 23, 2008 6:20 pm
spule píše:
kareem píše:
Ale né,
F7(Object buttons) > karta Constraint > add constraint > copy rotation
PříspěvekNapsal: sob úno 23, 2008 6:23 pm
kareem píše:
spule píše:
kareem píše:
Ale né,
Aha, to je dobrý. Dík, já to tak ještě moc neznam :)
PříspěvekNapsal: sob úno 23, 2008 6:24 pm
spule píše:
Pitris píše:
Záměr to není. Obejít se to dá buď:
1)Spojíš obě krychle do jednoho meshe
2)Animuješ každou krychli zvlášť (parent mezi nimi nemáš) a pak každou z nich sparentuješ na generátor částic.
PříspěvekNapsal: sob úno 23, 2008 6:38 pm
Pitris píše:
No, to co mi poradil kareem mi nějak moc nefunguje, je to docela složitý model a netočí se to jak má.
Ale díky moc! Spojil jsem je a funguje to. Myslel jsem, že když to udělám, tak půjdou textury do háje...
