Právě je stř lis 27, 2024 10:51 am
 Předmět příspěvku: textury
PříspěvekNapsal: sob led 19, 2008 6:24 pm
skusal som robit bazen podla tutorialu, ale ked som pridal texturu a dal som nacitat obrazok, render vyzeral takto
vedel by mi s tym niekto pomoct?
skusal som aj zvacsit pocet orazkov na x a y osi
bazen-pokus1.jpg [ 86.01 KiB | Zobrazeno 413 krát ]
PříspěvekNapsal: sob led 19, 2008 6:28 pm
musíš změnit mapování v Map input u nastavení materiálu třeba na Cube což by bylo asi nejlepší nebo si najít tutorial na uv maping ale to už je o něco složitější.
PříspěvekNapsal: sob led 19, 2008 6:38 pm
sory, ze tie otazky kuskujem, ale kde by sa dalo zrusit aby sa objekt neleskol a teda ak to nie je to iste tak nastavenia matnosti
PříspěvekNapsal: sob led 19, 2008 6:53 pm
Sniž Spec: který se nachází v materiálovém editoru v Shaders na nulu a potom by se ti neměl objekt lesknout ve většině případů.
PříspěvekNapsal: sob led 19, 2008 7:12 pm
:)dakujem
uz to mam hotove, jedine ten bazen je trochu hranatejsi nez by mal byt
tak ale islo mi hlavne o tu hladinu a aspon som sa nieco naucil od ragnos-a:)
tu je na ukazku vysledna podoba
bazen.jpg [ 95.4 KiB | Zobrazeno 377 krát ]
PříspěvekNapsal: sob led 19, 2008 11:31 pm
____
____
matně si vzpomínám, že v tom tutoru nevyčerpal všechny možnosti nastavení průhlednosti a odrazů ....
edit ... a už vím o co šlo ... tehdy jsem to komentoval ... použil jen Ztransp, takže ta voda byla nic moc ... a ten časový rozdíl není oproti raytransp až tak významný na silnějším stroji .... přitom vzhledově je to mnohem lepší ...
