Právě je pon dub 21, 2025 10:27 am
 Předmět příspěvku: Hrany meshe
PříspěvekNapsal: čtv pro 06, 2007 10:13 pm
Ahoj všem,
mám otázku. Jde nějakým způsobem zařídit to, aby byly v renderu viditelné pouze hrany meshe? Potřeboval bych udělat takovou nějakou síť, jako je na přiloženém obrázku s tím, že ten prostřední face tam musí být. Zkoušel jsem to pomocí funkce Edge v nastavení renderu (F10), což by eventuelně byla celkem přijatelná možnost, ale výsledný render ignoroval právě ten face v popředí, což je mi na prd. Nemá někdo z vás nápad?
Díky
2007-12-06_210545.png [ 6.08 KiB | Zobrazeno 933 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv pro 06, 2007 10:18 pm
Tak je to ještě trošku jinak - s tou funkcí Edge to funguje jenom v případě, že je v nastavení materiálu zvoleno Wire, jenže pak je právě vyrenderovaný pouze drátěný skelet, jenže já potřebuji i ten face ...
PříspěvekNapsal: čtv pro 06, 2007 10:22 pm
No tak už sem to vyřešil tak, že udělám skelet s Wire a ten face udělám jako samostatný mesh bez wire ... Tak to můžete ignorovat ... Anebo nevíte někdo jak tuto zprávu můžu smazat? :D
PříspěvekNapsal: čtv pro 06, 2007 10:57 pm
Existuje python script, který toto umí, ale nemám odkaz. Hledej na Blendernation.com :wink:
PříspěvekNapsal: čtv pro 06, 2007 11:14 pm
Co to rozdelit na dva materialy, jeden bude nromální, cili ten mesh co chces aby sel videt a u druheho by bylo zatrhnute WIRE?
PříspěvekNapsal: sob pro 08, 2007 6:52 pm
a co tak vyrendrovat to ako wire, potom nornalne a uz to len odfotosopovat?
