Právě je pon dub 21, 2025 10:49 am
 Předmět příspěvku: Vymazání Image z UV editoru
PříspěvekNapsal: čtv říj 04, 2007 7:59 pm
Zdravím,
jak odstraním z UV editoru texturu u objektu tak, aby tam nic nebylo? V 3D zobrazení textured by měl být poté vidět bílý objekt bez textury. Jde mi jednoduše o výchozí stav, kdy tam žádná mapa nebyla, dokud jsem ji nenačetl ze souboru s obrázkem.
Díky
PříspěvekNapsal: čtv říj 04, 2007 8:18 pm
Neviem presne čo myslíš, ale skús kliknúť na X
PříspěvekNapsal: čtv říj 04, 2007 8:25 pm
Je s tím jeden problém: Místo bílé je ve 3D zobrazení růžová. Dá se s tím něco dělat?
PříspěvekNapsal: čtv říj 04, 2007 8:37 pm
Moc nechápem čo vlastne zamýšlaš. Tá "rúžová" je v blenderi defaultne nastavená pre facy ktoré nemajú priradenú žiadnu textúru (pri UV). Ak chceš malovať na bielu , tak si pod UV layout načítaj čisto bielu textúru. Ked napíšeš na čo konkrétne to potrebuješ oveľa lachšie sa ti bude dať pomôcť :wink:
PříspěvekNapsal: čtv říj 04, 2007 9:03 pm
Když zapnu Blender a mám tam defaultně krychli, tak si přepnu do režimu textured. Teď můžu v UV editoru přiřadit texturu. Jak to ale uvedu do původního stavu? Původně krychle růžová nebyla, ale byla bílá a vystínovaná (narozdíl od otexturovaných faců, které vystínované nejsou při zobrazení textured). Měl jsem objekt bez textury. Pak jsem ji přiřadil a teď to chci uvést do původního stavu, ale nevím, jak.
Jde mi defakto o tohle:
PříspěvekNapsal: pát říj 05, 2007 7:23 am
Vypni si materiály TexFace
PříspěvekNapsal: pát říj 05, 2007 9:38 pm
TexFace mám vypnuto, přesto je objekt pořád růžový. O render nejde, jen o zobrazení ve 3D okně.
PříspěvekNapsal: sob říj 06, 2007 5:14 am
Tak si vypni face select mode (F), prípadne aj zobrazenie na Solid (Z, či Z Z)
PříspěvekNapsal: sob říj 06, 2007 10:41 pm
frca píše:
Pokial viem, tak nie, ak ťa tá ruzová drázdi, tak asi jedinou moznostou bude priradit objektu bielu texturu...
PříspěvekNapsal: sob říj 06, 2007 11:29 pm
tebe asi mate ze nekdy maji facy bez zadne textury bilou a nekdy ruzovou barvu
ja si to vysvetluji tak ze cast objektu (tedy facy) co jeste nikdy nemeli texturu, jsou bile - zakladni
a ta cast objektu co je ruzova, tak tam ty facy uz nekdy v minulosti texturu meli, ale bud jsi tu texturu smazal a nebo jsi ji presunul jinam - blender ma totiz myslim defaultne nastavene relative paths k texturam, to znamena ze kdyz je textura presne v te slozce co .blend soubor tak si k ni blender napise cestu jen textura.png ... kdyz je ve slozce v te same slozce tak se napise textury/textura.png a kdyz je o adresar vyse tak se napise ../textura.png atd atd..
ale zato kdyz si v nastaveni blender (stahnutim horniho okraje dolu) skrtnes relative paths, proste je vypnes.. tak blender bude pouzivat absolute paths, to znamena, ze se napise cela ta dlouha cesta kde presne na disku je textura ulozena takze tam bude nekolik adresaru nez se to k texture dostane
PříspěvekNapsal: úte říj 09, 2007 6:38 pm
O to jde taky, růžová má zobrazovat facy, kterým sice je přiřazená textura, ale nebyla nalezena, a ne ty, u kterých prostě textura není. Podle mě se to dá považovat za chybu.
PříspěvekNapsal: sob říj 20, 2007 2:55 pm
Úplnou náhodou jsem to objevil. V UV face select módu se stiskne WKEY a vybere se Clr Tex.
Edit: Ve verzi 2.48a uz funguje ten krizek (a polozka Clr Tex v menu Specials uz neni).
