Právě je ned lis 24, 2024 2:00 am
 Předmět příspěvku: Práce s textem
PříspěvekNapsal: stř říj 10, 2007 12:36 pm
jde nějak zhoršit kvalita prostředi v blenderu dělam videjko kde je dlouhy text a muj počitač to opravdu nestiha opravovat chyby je na dlouhou dobu dik.
PříspěvekNapsal: stř říj 10, 2007 2:21 pm
Myslim ze to co hledas je
Editing (F9) > Curve and Surface > DefResolU
...pak nezapomen zvysit RenResolU ktere je defaultne na nulu aby se ti to rendrovalo hezky.
Jinak taky pomaha u obektu ktere nejvic zpomaluji zapnout drawtype na bounds.
PříspěvekNapsal: stř říj 10, 2007 4:32 pm
Keď je text braný z jedného uhla, je dobré vyrenderovať si ho zvlášť a potom použiť ako textúru namapovanú na plane shadeless. JA som tak raz skresal z polhodiny na pár minút. V animácii je to rozhodujúce.
PříspěvekNapsal: stř říj 10, 2007 5:12 pm
pedu píše:
Jo, jeste si zapomel zminit osvetleni a mozna nake dalsi veci.
Ale rek bych ze pri rendrovani sceny se rendrovani textu v RT ztrati (pokud nema nejaky extranarocny text s extrajednoduchou scenou). Navic tim ztrati moznost editace. To co si psal se podle me hodi hlavne na ciste 2D jednobarevny text bez efektu - nejspis na nejake vetsi odstavce. Btw. tahle technika se pouziva i na staticke 3D objekty, ne jenom na text.
PříspěvekNapsal: stř říj 10, 2007 7:03 pm
Ten text mal extra efekty vrátane disperzie :wink:
ďalšou výhodou bolo, že som si ho optimálne nasvietil a zvyšok scény som nasvietil optimálne ku scéne.
PříspěvekNapsal: čtv říj 11, 2007 12:25 pm
pedu píše:
Jo no... se nedivim ze pak tak brutalne klesnul RT :D. Muzes poslat jeden snimek pro predstavu?
Disperze vznika pouze u pruhlednych predmetu pokud se nemylim, takze pozadi za tim predmetem muselo byt zrejme staticke ne? Musel byt celkem problem to pak napasovat aby to sedelo s tim pozadim.
PříspěvekNapsal: čtv říj 11, 2007 3:10 pm
Na pozadí sa hýbali mraky. Je síce pravda, že ZTransp neurobí také optické efekty, ako RAY, ale celkom to stačilo.
Inak - ten text človek môže napasovať na tabuľu ako textúru.
