Právě je pon dub 21, 2025 10:36 am
 Předmět příspěvku: Render neukládá obrázky
PříspěvekNapsal: ned říj 07, 2007 2:05 pm
Mám problém s renderingem, při animaci je vše v pořádku ale při renderování samostatných obrázků se to sice normálně vyrendruje, ale nic mi to neuloží. (snad kromě blend souboru ( :?: ), který není v tomto případě žádoucí )
PříspěvekNapsal: ned říj 07, 2007 2:26 pm
No zkus zmacknout F3...vyplnit nazev obrazku..a misto kam se to ulozi...takhle to delam ja...jinak fakt nevim...snad ti to pomuze...
PříspěvekNapsal: ned říj 07, 2007 3:50 pm
Ja to robím cez UV image editor, vyberiem si v okne render result a uložím ho ako image. Alebo si nastav v anime buttons iba jeden frame a budeš ho mať tam kde sa ti ukladajú animácie. :wink:
PříspěvekNapsal: ned říj 07, 2007 4:48 pm
Díky úplně jsem na to (F3) zapomněl, to s tou animací jsem taky zkoušel ale zdálo se mi že výsledný obr.(v porovnání s PrintScreen) má nějak velkou velikost (v kb). A co se týče toho UV/Image editoru tak tam když to uložím tak z toho vznikne soubor s příponou exr, který mi nejde otevřít. Jestli by si byl tak hodný a vysvětlil co s tím. Díky
PříspěvekNapsal: ned říj 07, 2007 5:00 pm
V UVimage editore pri savovaní si dole nastavíš v akom formáte ti má obrázok uložiť. Formát *.exr ti dokáže otvoriť len blender (vlastne neviem či to nedokáte aj náky editor) Jeho výhodou je že si pamätá všetky vyrenderované vrstvy a passy - čo využiješ v composite node editoru. :wink:
Pri anim renderovaní máš velkosť súboru zavislú od toho akú kvalitu máš nastavenú - F10 - záložka format
PříspěvekNapsal: ned říj 07, 2007 7:38 pm
Tak dík, to se hned pozná kde je dobrá komunita
